Глючит коммутатор.
Vitekzu
Пподсказка помогла, ещё раз спасибо. Дело было действительно в массе. В той что под баком слева. Под самим болтом было всё чисто. Но распотрошив жгут в этом месте нашел скрутки которые окислились. Видно немец соплей навешал)
  • Ответов 1,4 тыс
gog, Эти все подарки после когда то криво установленной сигналки.
Ага. Ясно. Я то думаю кто и зачем проводку так дербанил… значит возможны ещё сюрпризы. Ну теперь хоть будет понятны причины и легче будет искать.
  • 3 недели спустя...
Для информации, на заметку!
С возрастом резинки под сиденьем изнашиваются и поэтому сиденье в районе водителя продавливается больше и далее задевает/давит на коммутаторы.
Не найдя круглые резинки пеньки на замену, вышел из ситуации одев на раму отрезок патрубка толщина стенки 5 мм. Т.к. труба там круглая, то отрезок резины нужно просто разрезать вдоль с одной стороны и одеть. Диаметр подобрать по месту.
Удачи на дорогах!
Snakefish, Чего то я не понял, про каки таки резинки под сидушкой ты говоришь. Сфоткай пожалста.
Две круглые и две прямоугольные держатся в самом седле в отверстиях пластика, опираются на трубы рамы в 4-х местах. Так вот передние круглые сильнее изнашиваются и плюс пластик прогибается под весом наездника. Доп. резинки размести напротив коммутаторов на трубе рамы.
//фоткать там нечего, уж прости...
Snakefish, Просто никогда не смотрел, как опирается сидушка. А, вообще-то очень правильно подмечена возможная взаимосвязь с отказами комутаторов. Даже не само придавливание, как таковое, а прижим комутатора к корпусу и жёсткая передача на него вибраций двигателя..
Собрались мы купить моему другу Трансальпа 400сс, но он имеет косяк с коммутатором((( только проявляется это не при нагреве, а пока холодный.
Через некоторое время тахометр и горшок оживают.
Почитал темку и увидев фотки коммутатора Трансальпа вспомнил, что уже где-то его видел.
Коммутаторы с такой фишкой https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kommutator_blok_cdi_4t_stelsstels_150sm3_236236288
Остаётся вопрос по распиновке.
Кто может сфотографировать разъём на коммутаторе Трансальпа, чтоб было видно, какие провода по цвету  приходят и на какую клемму.
Martin1968, то есть ты хочешь коммутатор от скутера поставить на Трансальп? Что-то мне подсказывает, что тогда рынок мозгов по 100 евро штука просто не существовал бы :)
