Глючит коммутатор.
Vitekzu
Да движёк чуть по другому работает,вообщем я доволен.
Что значит по другому? Мой китайский кэт судя по всему паяли для харлея на оборотах до 2000 дает пропуски . Это у них вишка такая чтоб мот колбасило. аж патент получили (америкосы).
Изменено пользователем Вася13
  • Ответов 1,4 тыс
Ехал на работу, посетила мысль, а какое опережение  на программируемых cdi делают? Зависит от оборотов, так вот на 170 сколько градусов? Или они на всю шкалу тахометра подгоняют? 30 гр. это на каких оборотах?
друг, не знаю, чем ты переводишь, Яндекс.браузер делает всё отлично. Советую в графе «Имя» указать имя + отчество. Пароль тебе потребуется чтобы потом с имейлом и паролем не заполнять всё это ещё раз, если захочешь купить что-то еще.
Я обложался. Я же с Чешского переводил. Сайты попутал. Спасибо. У Чехов - то дешевле.
Изменено пользователем друг
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html?spm=2114.13010308.0.110.jsmAHA
Эту штуку можно настроить во всем диапазоне оборотов. Только кривую эту нужно знать . Или где то срисовать. И еще списался с продавцом не уверен он что 2 катушки потянет .
После старта угол плавно повышается.
Где-то после 5000 оборотов уже на постоянку 34 градуса.
Понятно. Дома провод с разъёмами был. На работе не могу найти. Проводок где?
Да хватит такое у китайцев брать. Всякие горелки, коврики, чехлы ещё нормально. Мотоботы за сезон развалились.на 6 т. попал, но тогда надо было "перебиться". Идут мне каталитич.  грелки по 400 р.. Отпишусь, как работают. Но думаю тоже говно, хотя по первой отзывы хорошие.
Грелку каталитическую брал - гуано. Валяется. Тухнет в носке. Как использовать - неясно. В кармане или спальнике потухнет. Изменено пользователем brauzer
У меня все как-то просто получилось.
[/quo Так провод в комплекте или надо заказывать? Не найду, где он.
Там они тоже разные. Я по отзывам выбирал.
Друг, там все, что нужно, уже в комплекте. Потому алгоритм такой же, как обычно: Снял старые коробочки, подключил новую. Седло поставил и езжай. Единственное закономерне неудобство - приколхозить нестандартного размера коробочку в штатное место.
Изменено пользователем Bob
