Глючит коммутатор.
Vitekzu
Quote (borkhes)
Ну если так рассуждать, то можно вообще из гаража не выезжать))))
почему же, выезжать и главное чтобы благополучно вернуться.
где в глубинке будешь коммутатор искать, если глюкнет?
... запасной возить
как будто они только так глюкают))))))))))
  • Ответов 1,4 тыс
Quote (borkhes)
Ну я, дабы не думать всякое- в гараж не загоняю)))
заказал с е-бэя аргентинский вроде за 110 доларо +10 доставка, около 4 -х вышло
пока работает нормально
у буржуев еще такой вариант проскакивал http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=18819994&postcount=13330
Вов@ныч, такой есть у чехов. 178-180 евро получается.С возможностью прошивки. Но япочемуто выбрал два)))
Quote (karapuz)
на 600-ке коммутатор, отвечающий за тахометр, первый к баку стоит или второй?
Коммутатор, от которого идет черно/желтая проводка, подает сигналы на тахометр (и на задний цилиндр). При вертикальном расположении брикетов - он обычно левый, при горизонтальном - передний.
Quote (karapuz)
предложили коммутатор с таким номером...HO30410-MS8-610
140 уе.
Он подойдет для моего ТА?
Если твой ТА есть в списке совместимости с part no. 30410-MS8-610, тогда подойдет.
