alnite Опубликовано 20 июля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Quote (Makh)У меня стоит один родной и один пропаяный плюс на дальняк беру один запасной самое верное решение - хороший бэкап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Memphis Опубликовано 20 июля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Quote (Makh) Вопрос спорный. Два модуля оставляют возможность ехать на одном цилиндре при поломке, один - надежд не оставляет. У меня стоит один родной и один пропаяный плюс на дальняк беру один запасной Я в том же направлении рассуждаю, Транс у меня для дальних поездок используется от 400 км и дальше. Если косвенно виной поломки был реле регулятор, то я не застрахован, что новый блок Игнитех не удастся спалить с такой же легкостью. Даже на одном цилиндре я смог проехать 450 км (часов за 10-12). Сейчас уже буду иметь в виду эту недоработку и также буду водить запасной живой блок. По цене в долларах и евро. 5000 за отдельные модули и вариативность при повторении поломки, против 7000 за один двойной блок и веры что чехи паяют микросхемы качественней японцев. Очень хотелось попробовать девайс от Игнитеха, но бытовая запасливость к сожалению видимо берет надо мной вверх =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostosergik Опубликовано 8 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 А что мешает ехать на одном, имея родной в бардачке на дальняк? Сломался чешский, подключил родной и поехал. Можно его даже хранить под сидушкой в неподключенном виде, места останется много там еще. Чешский лично мне не нравится торчащим разъемом, при попадании влаги не факт, что он продолжит работать как надо. Вот это беспокоит. А вобще у меня случилась та же ситуация, за 200 км от дома пропал 1 горшок. При помощи плоскогубцев и какой-то матери потискиванием и простукиванием оживили коммут, и я до дома таки доехал. Начал разбирать коммут для пропайки, но, по глупости, счистил компаунд с керамической платки и отогнул ее, т.е. те факт, что теперь она будет правильно контачить. Придется покупать новый коммут. Это или 1200 грн (~110 евро) с ибея и ждать месяц, или 600 грн (55 евро) в Украине, но БУ. Вот пока думаю над вариантами. Чешский кажется панацеей =) Ну и возможность залезть в мозг к мотоциклу меня, как программиста, радует =) Я так и не понял, есть уже попробовавшие чешский коммутатор? Как впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stantver Опубликовано 2 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Всем поклонникам двуколесной техники огромный привет из Твери! Почитал тут особенности комутаторов ТА и пришел к выводу, что пора и мне уже заняться пропайкой этого агрегата. вкратце о причинах. В какой-то момент моц стал хуже стартовать и рагоняться стал только до 130, а дальше что-то держит за хвост. Ручку выкручиваешь, а он ни вк какую. Переодически стал заводиться на одном горшке- тахометр не работает. Поработает минут 5-10 и подключает второй и проблем никаких, на ходу все ровно. Так отъездил год. Недавно попытался завести-не хочет. Посм отрел свечи-нет искры. Поменял местами комутаторы- завелся, работает ровно, но как только 4000 даешь, то сразу отсекает и посмле этого заводится только через какое-то только одному ему известное количество времени. Подскажите, пожалуйста, что еще может быть если не комутаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soaringeage34-1984 Опубликовано 2 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 смотри коммутотор его контакты,пайку на пате штекера ,катушки,свечи!,как правило,еси свечи заливает то они умирают, и коммутатор плату,у меня косяк как раз на плате был(трещины возле клемника),ну и свечи залились и померли)) ' class='ipsImage'> ,удачи,если курочить будешь ,то после герметиком заливай ,только не абро,другой любой который уксусом не воняет,а то плата окисится Добавлено (02.10.2011, 23:23)---------------------------------------------после пропайки проехал 6000 км все нормально! ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baykersan Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Всем привет!!!!!!! прочитал ветку и немного в шоке))))))))) как так, это ж ХОНДА?! и может вот так запросто заглохнуть из за коммутатора. как теперь с этим жить то? на японцах я не ездил, но в планах взять именно ХОНДУ и именно ТА600. или коммутатор все же не так страшен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Quote (andrey)или коммутатор все же не так страшен? У меня выходили из строя два раза. В один год первый перестал работать, на след второй вышел из строя. Но у меня 400-ка, а у неё их по два стоят. Поэтому я доехал до дома со скоростью не более 50 км в час на одном исправном. В дороге может сломаться что угодно, я видел фотки, что рама у GS ломалась. От всего не уберечься, следовательно проще ко всему относиться... Удачи на дорогах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 andrey, не парься, 95% проблем с коммутаторами лечатся пропаиванием. Причем не только основных шести контактов разъёма, а расколупывании всей платы от кампаунда и пропайкой всех подозрительных контактов. На самом деле очень удобно пользоваться бинокулярным микроскопом, или как там его в народе называют. Тк невооружённым взглядом можно парочку контактов пропустить и не пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baykersan Опубликовано 14 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Quote (Gesser)не парься, 95% проблем с коммутаторами лечатся пропаиванием. согласен, но где нибудь в казахской степи или еще где, куда Трансальп вечно провоцирует забраться, паяльника нет... во как. что делать чтоб глюк коммутатора не стал неожиданностью? Добавлено (14.01.2012, 07:35) --------------------------------------------- Quote (Snakefish)Поэтому я доехал до дома со скоростью не более 50 км в час на одном исправном. это получается на одном цилиндре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Quote (andrey)это получается на одном цилиндре? на ТА-400 установлено по две свечи на цилиндр (всего 4 шт), как именно работаю коммутаторы я не вдавался. Знаю, только что тяга пропадает совсем, при попытке выкрутить ручку газа мот просто начинает глохнуть. p/s/ Второй коммутатор вышел из строя просто около гаража на нейтральной передачи. Первый на трамвайных путях, возможно от внешней сильной тряски. Насколько я прочитал, они "умирают" от собственной вибрации мотоцикла, хотя и залиты плата полностью компаундом. Можно купить про запас, но как я уже писал, что в дороге всякое бывает и от всего не уберечься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
