разбор дрыгла ТА
Димыч
ну и разобрал я дрыгло. ни и нихера там интересного в этом процессе - куда сложнее его из рамы было выковырять - не описано это в мануале толком, в отличии от подробнейшей инструкции по разборке ГБЦ с фотками.
Серёга рассухарил мне ГБЦ, а там всё и стало ясно - ОКУЕННЫЙ нагар в выпускном коллекторе. НАСТОЛЬКО ОКУЕННЫЙ, что выпускной клапан закрывался по слою нагара, а не по металлу - вот она оборотная стороны медали от пробегов немца по 30км в сутки - мотор толком не прогревался, + судя по всему его не крутили и он не самоочищался. Далее процесс протекает лавинообразно... Мог и прогар клапана/седла получить.
ща жду колец, прокладок и колпачков.
ГБЦ отдавал в проточку седёл и шлифовку клапанов в АБ-Инжиниринг. За всю работу + промывка и чистка - 2500
инструментальные измерения всего и вся показали, что все элементы ЦПГ находятся не то что в сервис-лимите, а вообще В СТАНДАРТЕ, т.е. являются практически новыми. И это при пробеге под 100тыкм!!!
ЗЫ. Серёг, мы с тобой таки пролюбили... нет. Не сухарик ...опорную шайбу клапанной пружины... Но мне обещали за так вышлифовать из подходящей.
  • Ответов 60
Кстати только недавно вспоминал как разбирал зубиловскую голову из-за прогоревшего клапана.прям на клапанах был нагар толщиной около 4 мм. хотя пробеги среднесуточные немалые были.
так как ездить на ТА чтоб мотору было хорошо? почаще крутить и получше греть? а если пробег до тебя был большой, можно ли избавиться от нагара в коллекторе? например теми же присадками к топливу.
А сцепление в каком состоянии? Подбуксовывало оно, помнится, у тебя. Как Кастрол на него повлиял?
Quote (Vitekzu)
не увлекаться ездой на низах и получше греть. Присадки к топливу способны смыть нагар.
Quote (Sensey-Al)
в идеальном. фрикционные диски в стандарте, нажимные - без малейших следов перегрева, нажимные платы пакета тоже без следов износа, только номинальные следы нормально рабочего узла. промыл тщательно промывкой карбов и собрал что есть.
Кста, напомню, что на мотыле 5100 сцепа буксовала сильнее, чем на БМВешном масле.
следующим на очереди - Репсол.
Блин, впомнил, что на зубиле нагар был не в выпуске, а на впускных клапанах. Выпуск по-моему был чистый. Димыч, а у тебя на впускных клапанах был нагар или только в выпускном коллекторе?
на кромке впускных очень небольшие кусочки нагара были на одном или на двух. а вот на выпуске - полноценный нагар и жирный слой сажи в коллекторе
Quote (Димыч)
Димыч прости но я не нарочно если это я.
Как тебе работа АВ Инженеринг?
да хрен его знает кто из нас её пролюбил.
Работа вроде нормально. Вот тока думаю притирать ли клапана... А то судя по следу пробной притирки "на сухую" прилегание идёт "по нитке", а не полосой...
Димыч,
Притирать после их ней работы смысла нет.
На станке обрабатывается седло и клапан, их даже можно местами переставлять и все будет ок.
Посадку клапана к седлу они разряжением проверяют.
ясно... ну... булет время - тирану. Нет - так соберу
