ua3aaz Опубликовано 13 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Совсем обленился - задвинул мот в дальний угол гаража, накинул тряпку и это вся консервация ... даже краник бензина в положение ОТКЛ не поставил ... даже бак тока на три четверти полный всего ... даже дырки в глушаках не закрыл ... В прошлую зиму хоть раз в пару недель при оттепелях заводил, прогревал до пары срабатываний вентилятора... а в эту вот уже почти два месяца не подхожу ... А ведь на сезон планов громадьё!!! Гараж холодный, но сухой (в смысле проветриваемый), есичо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 нехрен его заводить и прогревать - суходрочество. помыл, укрыл, забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 13 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Аналогично. Если только надо что разобрать-почистить-смазать. А так пусть стоит себе тихо-мирно Разве что имеет смысл позаботиться об аккуме, т.е. подзарядить его и держать где-нить около нулевой температуры. Но можно и в гараже, если заряжен нормально. Лучше массу отключить, если на мотике оставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 13 января, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Да, конечно, акб снял, утащил домой, проверил-выравнил уровни, зарядил ... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 13 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 А б.бак лучше всё-таки заполнить. Ведь микроклимат в гараже зависит от улицы, а сейчас на улице ноль. Отсюда влагосодержание воды в воздухе выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demisoft Опубликовано 20 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Заполнил бак доверху, влил туда стабилизатор октанового числа, снял аккумулятор. За 50км до постановки в гараж сменил масло. ВСЁ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 20 января, 2009 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 А я только бак заполнил. Аккум просто отсоединил, а масло веной поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povasaris Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Я еще выхлопухи завернул в пакетик масло конечно менять по весне. а то смысла нет на зиму новое масло лить. срок то пошел как только его из баночки в алюминий вылить. бак естественно по полной. аккум заряженный на стол рядышком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Я тут страшилок всяких начитался, переживаю, что ничего не успел сделать, только бак залил, да в порыве агонии два баллона силикона избрызгал... Завтра в командировку, а оказалось я тут не один такой.. камень с души. Через месяц будет смысл "доконсервировать" , ну хоть на чурочки поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Третий год ничего не делаю, бак пустой и высушенный и там пакетики с гелем и все дырочки запакованы герметично. Ну на стойке стоит колеса подспущены, а остальное просто тупо разобрано- ревизия блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
