замена слайдера цепи
Цитата (Strange_rr)
Кто-нибудь знает, слайдеры у 600 и 650-ки одинаковые?
нет
Цитата (Fantom)
на Ymaha Tenere вместо нижнего слайдера стоит ролик,возможна ли установка такого механизма на ТА?
а смысл? проблема-то в том, что цепь по верхней плоскости маятника трётся при большом разжатии подвески.
  • Ответов 132
нового слайдера тысяч на 30 должно хватить
Димыч, проблема-то в том, что цепь по верхней плоскости маятника трётся при большом разжатии подвески. Я так понял- чем больше загружен мот,тем меньше трет цепь,это про верхний слайдер.А нижней?
тока ты не забывай, что подвеска-то у тебя не в одном положении, а ого-го как плавает. да ещё и не всегда натянута именно верхняя сторона цепи - на торможении мотором она как раз по вреху и провисает, ложась на маятник. так что что верхний, что нижний работают одинаково бодро. только срезанных нижних я почти и не видел - меньше им достаётся
я на своем б\у уже тыс 60 накатал. потерся конечно, но замены пока не требует.
завтра выложу фото свойх слайдеров пробег не помню скажу завтра но они почти кончились.
Димыч, спасибо за инфо.Трудно достать комплект на XL600,смотрел по Москве,не встречались вналичии(может плохо искал)?
Fantom, обратись к димычу он привезет тебе. ну или в экзист цена 2 слайдеров в экзисте порядка 2300руб
Не могу вытащить болт оси маятника, прокручивается с усилием. На выбить не реагирует.
Кто там про болгарку что-то говорил?
Отмочить не получилось? ДАвеча добывали ось из мопеда ажно 92-года выпуска. Все что не пошло сразу пошло после WD-40 или вайт-спирита.
