korkin25 Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Паш, почитал твои мысли про помпу алектрическую.... С помпой реальный косяк. Скоро свою буду разбирать. Что-то с этим нужно делать. Может это у тебя атум кетайскей? С другой стороны нужно больше разобраться в матчасти - не факт, что от постоянного прокача антифриза двиглу будет лучше. Нужно понять, какое давление и на каких оборотах текущая помпа развивает давление. И будет ли от этого легче с текушим радиатором и одним вентилятором. Почти каждый день смотрю на совершенство - http://www.ktm950.info/how....ke.html Там увеличен радиатор и поставлен маслянный радиатор. Вот там то люди делали точно для себя и исправили практически все недостатки мотоцикла. И довели его до совершенства. Кстате, создай ветку кривую помпу и идею про электрическую помпу на адривере и на ktm950.info - может люди чего умного добавят. Суть в том, что тебе свой мот тюнить в удовольствие как самоцель, а мне езжить хочется.... и на своей заднице выяснять результаты колхоз-тюнинга не хочется. Я поддержу твои мысли про электро-помпу и в финансовом смысле тоже, но, мне кажется, нужно чуть меньше пороть горячку и чуть больше углубиться в матчасть. Ъ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 какую именно поставить на катум я сам еще не знаю ,эти расчеты будет делать инженер на кройняк все подбирется на моторном стенде. А грубые расчеты ты можешь сам прикинуть взяв к примеру машины где стоят эти помпы . Там система в 2-3 раза больше(по трубам и обьему жижи) нашей . Не че же справляется и работает отлично. Цитата (korkin25)С другой стороны нужно больше разобраться в матчасти - не факт, что от постоянного прокача антифриза двиглу будет лучше. Для справки у тебя всегда прокачка идет когда ты мот заводишь ибо штатная помпа крутится от двигла. Так же на катуме есть клапан термостат , пока антифриз не прогрет он гоняется в кольце , как прогрет уже через радиатор . Еще раз для тебя , ибо то что ты посты не читаешь целиком я давно понял , только 2 строчки. Помпа управляется контролером , ОНА не будет гнать на 100% все время , так ты вообще движок не выведешь на рабочую температуру. В новой крышке будет датчик температуры , в контролере заданные диапазоны при каких показаниях на сколкьо прокачивать систему. Когда температура вышла на рабочий режим включается режим поддержки заданой температуры. Я не изобретаю велосипед все это уже давно сделано и применяется .ЕСТЬ уже готовый контролер, Есть уже действующий мотоцикл с такой системой. Я лишь разрабатываю этот кит для КАТУМА.Добавлено (03.01.2013, 13:24)---------------------------------------------Цитата (korkin25)Почти каждый день смотрю на совершенство - http://www.ktm950.info/how....ke.html ЖЕНЯ я тебе открою глаза это не совершенство - Это раллиный мот. Для ралли свои условия , и требования. Он не предназначен для повседневной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 так может в родной помпе прокладку забыли поставить, или другой толщины она там должна быть? честно говоря первый раз такое вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Цитата (korkin25)Кстате, создай ветку кривую помпу и идею про электрическую помпу на адривере и на ktm950.info - может люди чего умного добавят. Женя не надо обсуждать на буржуйских форумах то что я разрабатываю за свой счет. Я не хочу потом видит свое решение на CS дизигн или ктмтвинс за 1000 уе ... Понятно о чем я ? Жень я вот одного не пойму , ты меня считаешь Че дебилом , или ты сам супер специалист в ДВС ? Все мои разработки делаются инженерами в области моторостроения. Не я придумаю я задаю задачу и цель которую хочу получить разрабатывают и делают все расчеты специалисты . Я лишь пишу вам поверхностные данные и общий принцип работы этой системы .Добавлено (03.01.2013, 13:36)---------------------------------------------Цитата (Gesser)так может в родной помпе прокладку забыли поставить, или другой толщины она там должна быть? честно говоря первый раз такое вижу. там нет прокладок там резиновый шнур . партнамбер на крышке помпы не бьется по базе катума, по мануалу должен быть другой партнамбер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 видимо на заводе что то перепутали либо чьи то кривые руки до тебя там побывали. Ну явно же виден дефект вследствие уменьшенного зазора. Притереть лопасти, корпус и будет она работать долго и счастливо. Я бы на твоём месте так и сделал, пока всё разобрано и забросил помпу в ЗИП. З.Ы. А раз там стоит резиновое кольцо - то не составляет сложности его перетянуть, ну и соответственно до свидания зазор. А он там итак минимальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Цитата (coman) писюлька со средней производительностью 900 литров в час, бесколлекторная. и потребление 0.6А судя по диаграмме ток в рабочих режимах 0.9-1.2 но сие не не принципиально , давление которое дает помпа тоже не критично -) а вот производительность важна - но сие можно просчитать -) и расчитаны ли ее сальники на работу при повышенном давлении в системе - ( крышка радиатора открывается при 1.3 атм) , но главная проблема в том что электрика дохнет сразу двигатель сгорит и приехали -( существующая помпа - даже погрызенная даже с сущим сальником - позволит доползти до жилых мест , а сие важно ибо на перегоне в 500км где нет жилья, воды , людей, и не работает мобила я предпочту полуубитую помпу но ехать. и кату делался и его назначение именно для таких мест а уж потом можно и запчати менять -))) крыльчатку погрызло - может люфт в подшипниках ?, да и и крыльчатка странная - что за отверстия возле больта крепления к валу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Крыльчатка норма,крышка стрёмная,отверстия под ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Цитата (Ustas37)а вот производительность важна - но сие можно просчитать -) и расчитаны ли ее сальники на работу при повышенном давлении в системе - ( крышка радиатора открывается при 1.3 атм) , но главная проблема в том что электрика дохнет сразу двигатель сгорит и приехали -( существующая помпа - даже погрызенная даже с сущим сальником - позволит доползти до жилых мест , а сие важно ибо на перегоне в 500км где нет жилья, воды , людей, и не работает мобила я предпочту полуубитую помпу но ехать. и кату делался и его назначение именно для таких мест а уж потом можно и запчати менять -))) крыльчатку погрызло - может люфт в подшипниках ?, да и и крыльчатка странная - что за отверстия возле больта крепления к валу ? с чего ей дохнуть ? Положить с собой запасную помпу когда ты едишь в еб**ня не сложно. А съеденая крыльчатка = 0 прокачки = сгоревшой помпой . А вот съеденый сальник--- тасол в двигатель - смерть моту . Тут же этот вариант невозможен. у катума при рабочем датчике температьуры стоит ограничение в <120 градусов , блокировка движка , Он не заведется или автоматически выключится.Так что переживать за движку из за перегрева не стоит. Люфтов нет, собрано всне по мануалу , крылчатка по мануалу, крышка судя по ее номеру что на ней выбито не по мануалу. Еще большt скажу помпа будет стоять на шлагах с заморным механизмом как на бензошланге . Тоесть менять помпу можно будет без слива системы , Отстегнул - поставил новую помпу - залил в нее антифриз - защелкнул - Задрал мот убрал воздух. ВСЕ вся работа. Помпы бош без сальников , на крыльчатке магнитной . Они не текут и мотор отдельно от жижи. Производительность самой дешевой помпы 750 литров которая Добавлено (03.01.2013, 22:59) --------------------------------------------- Цитата (Gesser)З.Ы. А раз там стоит резиновое кольцо - то не составляет сложности его перетянуть, ну и соответственно до свидания зазор. А он там итак минимальный. нету зазоров у крышки она плотно прилегает , на крышке канавка в ней шнур ..все. убрав шнур плотность прилегания не меняется , только герметизации не будет Добавлено (04.01.2013, 00:18) --------------------------------------------- мат часть как устроено охлаждение у катума. Вся система состоит из радиатора, насоса, термостата, вентилятора, реле его включения и, естественно, шлангов, все это соединяющих. Жидкость из левого резервуара радиатора поступает к насосу, соединенному непосредственно со звездочкой на левой шейке коленчатого вала. От насоса по каналам она попадает в рубашки и головки цилиндров, омывает их и выходит в коллектор, где установлен термостат, через который жидкость попадает в правый бачок радиатора. Пока температура жидкости меньше 75°С (двигатель не прогрет), термостат закрыт и лишь малое его окошко позволяет жидкости проходить в радиатор. По мере повышения температуры термостат все больше открывается, и все большее количество жидкости через большее сечение проходит в радиатор. Если температура поднимется до 97 °С, сработает датчик и включится электрический вентилятор. Он будет обдувать радиатор до тех пор, пока температура жидкости не понизится до 87 °С. Пробка радиатора устроена таким образом, что, с одной стороны, поддерживает в системе повышенное давление, благодаря чему температура кипения жидкости существенно превышает 100 °С. А с другой стороны, обеспечивает пропуск жидкости из расширительного бачка обратно в радиатор, когда при остывании давление в нем падает. Давление что в машине что в мотоцикле одинаково в жидкостных системах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Цитата (coman)Давление что в машине что в мотоцикле одинаково в жидкостных системах . Давление в системе да, потому как она изолирована от внешней среды для предотвращения закипания ОЖ, но это давление создаётся за счёт разогрева двигателя, а не за счёт помпы. Что же касается твоей электропомпы, то это всегда дополнительная для рециркуляции в системе отопления салона, она не способна прокачать с током в 1,2 А на двигателе жидкость через все канавки двигателя и большого радиатора. ВСЁ ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 3 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Цитата (coman)у катума при рабочем датчике температьуры стоит ограничение в <120 градусов , блокировка движка тут ошибка - температура мериится по температуре антифриза где-то на выходе. Если антифризне качается, например, потомучто помпа сдохла, то верную температуру никто не покажет. В одном месте двигло кипит, а в другом мериится температура - и она нормальной будет всегда.Добавлено (04.01.2013, 03:58)---------------------------------------------Цитата (coman)ЖЕНЯ я тебе открою глаза это не совершенство - Это раллиный мот. Для ралли свои условия , и требования. Он не предназначен для повседневной эксплуатации. Паш, требования то может и другие в общем случае, но вопрос с охлаждением они точно решили. Сегодня бухали с Юстасом. Он подтвердил, что маслянный радиатор + второй вентилятор решают! Мне не очень хочется ставить второй вентилятор изза того, что жрёт он много. Но, впрочем - он же элемент надёжности - ибо один будет иметь право сгореть. Ты, кстате, не в курсе - сколько штатная помпа прокачивает и на каких оборотах? Мне кажется - это ключевой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
