Замена масла в вилке
Неравномерно растянутая цепь дает похожий эффект.
37
  • Ответов 873
Резина Митас 07 в прошлом году новая. Цепь тоже с небольшим пробегом. От самой работы вилки подозреваю такое происходит. Буду искать причину. Колесо ещё раз проверю тоже.
Митас 07
Митас попадается Бразильский. Было про это. Он вообще кривой.
Пошли дальше причины убирать...
Как заменить масло в вилке, а так-же снятие всего навесного с вилки, тормозных суппортов, датчика АВС итд, на примере Трансальп XL700
https://youtu.be/abs-wVNxcwk
Это какое то анти руководство, для вредителей!
Мало того что голос за кадром програмный отвратительный, так еще куча косяков показана.
Пробки на перьях надо ослаблять, когда вилка еще не снята.
Крепление переднего колеса нельзя закручивать по диагонали, надо сначала две верхних гайки затянуть, потом две нижних.
Не понял, для чего было снимать "аморты" и всё остальное?
Жуть!
Как только включился звук с противным голосом, лучше не смотреть!
Для Роуса:
в этом разделе куча дельных советов на эту тему от опытных людей (сам с их помощью поменял масло на раз-два в первый раз),
зачем выискивать и выставлять сюда сомнительную и, как оказывается, вредную информацию!
У поздних моделей нет сливного отверстия, приходится снимать.
Изменено пользователем Архип
Чем больше я вижу новую технику, тем больше люблю свою(((
