Tihiisochi Опубликовано 30 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Доброго времени суток всем вопрос такой,вилка не течет.Менял масло в передней вилке в левом пере масло при сливе было светлое в правом очень темное правая сторона была промыта дважды после второго раза масло стало светлей.После сезона пробег 5-6 тысяч по асфальту менял опять масло в левом масло также было светлое в правом очень темное.Прошу совета, СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 3 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 От нефигделать решил масло в вилке сменить. Шестигранники нижние вывернуть не удалось, снял перья целиком, о чём не жалею, потому что выявил их идеальное состояние (до этого не верил, что пробег у мотоцикла такой маленький, думал - скручено)Пружины вынул, масло старое слил, промыл пару раз промывочным маслом для двигателя. Вопрос, собственно, по пружинам: это прогрессивные или стандартные шестисоточные пружины? Нижние несколько витков почаще, чем остальная пружина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 3 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Судя по фото - стоковые. промыл пару раз промывочным маслом для двигателя.Имхо,лучше керосином промыть. что выявил их идеальное состояниеСамое интересное осталось внутри - состояние направляющих втулок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 3 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Сальники в порядке, хром на перьях в идеале (гофры задирал), вилка не люфтит и не стучит. Поэтому даже разбирать не стал. Слитое масло имеет запах, отдалённо напоминающий запах старинной тормозухи БСК, если кто помнит такую. Наверное, это как раз ATF, посто ATF никогда в глаза не видел. Возможно, ошибаюсь.Так что это за пружины, кто может сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STARLEY Опубликовано 18 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Ох... еле осилил все страницы.Предстоит мне полное ТО передней вилки. пробег мотика 82.000км. Брал мотик 22.000кмДумаю до меня туда ни кто не совался. - Как в этом наверняка убедиться?Все заказал. Теперь курю мануалы пока расходку жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 18 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 STARLEY, сложного ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfire Опубликовано 19 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 это прогрессивные или стандартные шестисоточные пружиныу стандартных пружин витки тоже разные по высоте. тут еще народ спорил, как ставить - частыми витками вверх или вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 8 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 От нефигделать решил масло в вилке сменить. Шестигранники нижние вывернуть не удалось, снял перья целиком, о чём не жалею, потому что выявил их идеальное состояние (до этого не верил, что пробег у мотоцикла такой маленький, думал - скручено) Пружины вынул, масло старое слил, промыл пару раз промывочным маслом для двигателя. Вопрос, собственно, по пружинам: это прогрессивные или стандартные шестисоточные пружины? Нижние несколько витков почаще, чем остальная пружина.нижний болт хорошо откручивается ударным методом по головке с шестигранником, если конечно до этого не был залит эпоксидкой или фиксатором )пружины что то непохожи на хондовские, они обычно имеют две зоны с разными шагами и еще одно по прогрессиине надо путать само явление прогрессивности пружины т.е. разную жесткость при работе разных участков и как таковую жесткость пружиныслабая пружина тоже может быть с прогрессией, поэтому важна также базовая жесткость в начале хода сжатияфанаты декстрона в стандарте на декстрон 2 нет четкого регламента на вязкость, поэтому разные производители делают разный, у кого то он как 10W вилочное, у кого то как 5Wв чем смысл замены нормального вилочного на забавно пахнущий декстрон кроме внутренних религиозных убеждений я не знаю.100 р на банке сэкономить ? и получить непонятную вязкость ? а если нужно будет добавить или разбавить , то что лить ?к слову моторекс тоже приятно пахнет видео неплохое, только бы поменьше мычаний ну и традиционно забыта самая мелкая деталь в вилке из-за которой потом начинаются скачки с герметиком, резьбовым фиксатором , а кто то даже за эпоксидкой лезета ведь это млин всего то 3 рублевое медное колечко под нижним болтом одним словом призываю к аккуратности и следованию мануалу по части затяжки болтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasnazaren Опубликовано 11 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 А демпфер, не проворачивается при откручивании( закручивании) нижнего болта?На Яве, вроде был какой-то направляющий, штифт, что-ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 11 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 в чем смысл замены нормального вилочного на забавно пахнущий декстрон кроме внутренних религиозных убеждений я не знаю.Моё религиозное убеждение основано на наличии у менябольшого разнообразия качественных автомобильных жидкостей(оригинал NISSAN) и совершенно бесплатно. Ну грех не попробовать то что держишь в руках прежде чем бежать в магазин. С заменой и доливкой, в моём случае проблем так же никаких нет. Кстати Декстрон действительно довольно общее понятие. У меня залит Ниссановский MATIC-D( как написано на упаковке аналог декстрона-3). Работой вилки доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
