ремонт задней подвески
lexx
на самом деле там смазка больше консервантом работает. такшта...
  • Ответов 206
Quote (Димыч)
и солидол пойдёт ?
канешна. те подши больше ударные воздействия испытывают, чем вращательные. точнее - вращательных там почти нет, ибо углы качания элементов рычажной системы мизерные. А от ударных нагрузок никакая смазка не спасёт. таж хня и с подшами рулевой колонки. а ступичные подши сколько менял - все дохли от попадания воды и коррозии, а не от ресурсного износа.
Quote (lexx)
кто будет разбирать-чтобы полностью снять все рычаги, надо снимать всю выпускную систему,иначе там 1 болт не вылезает
Непонятно что за болт у тебя так хитро вставлен был. Наверное предидущие хозяева не особо задумываясь собирали в попыхах.
Quote (Shadow)
есть там один болт такой, его просто выбивать из втулки не удобно(если подзакис). С правой стороны нужно по нему тюкать
ога. болт крепящий "зазаемляющий" шарнир. у меня тоже с ним была проблема - замудохался его выбивать. уже думал заказывать новый подш, косточку тяги и греть этот узел газом. Отмачивать его бесполезно - ВД проливается мимо этого болта и его гнезда.
А нельзя наделать в рычагах дырки с тавотницами, для периодического обслуживания без демонтажа элементов подвески? На автомобиле мне очень нравится такая система, ресурс деталей заметно повышается.
можно, но не на всех шарнирах. на некоторых для этого придётся просверлить наружную обойму игольчатого подша. задача нетривиальная...
Ну если есть варианты - надо прикинуть, я думаю сильно упростилась бы жизнь трансальповодов
Quote (Димыч)
а у меня не было никаких игольчатых подшипников,плюс к тому в двух шарнирах есть штуцеры для смазки
видимо эт потому что он у меня слишком древний,либо кто-то что-то до меня придумал
