dremdem Опубликовано 14 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Quote (Димыч)ничего снимать не надо - вывесить и проверить люфт, покачивая верхнюю точку колеса в бок. или двумя руками пытаясь перекашивать колесо в плоскости вращения. Вроде делали так. Криминала не обнаружили. Сегодня еще попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Quote (Димыч) Если диск повело, то это будет видно при вращении... коробление от перегрева составляет доли мм. это глазом не увидеть. ощущаться это будет ТОЛЬКО по биению при торможении. а если зафиксировать какой то предмет (маркер/отвертку) около диска и посмотреть как изменяется расстояние между диском и предметом... КМК если при торможении биения нет то это подшипники или не отходят колодки/суппорт... надо исключать эти версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHO Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 У меня на заднем суппорте иногда слышно легкое чирканье колодок о диск. Иногда нет. Возможно, диск немного кривой, но на торможении это не сказывается. Проверить легко - просто нажимаем на суппорт, утапливаем колодки поглубже. приподнимаем передок, запускаем колесо в свободное вращение. дальше уже слушаем-мереем что надо если так не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinstintin Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Микрометр с магнитной базой тебе поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Quote (Вов@ныч)а если зафиксировать какой то предмет (маркер/отвертку) около диска и посмотреть как изменяется расстояние между диском и предметом... коробление от перегрева - доли мм. обычно около 0,2-0,3мм. Не более. ты выловишь глазом такое биение? более того - 0,2-0,3мм при плавающем суппорте, как у нас - ваще не чуйкается. это при плавающем диске и неподвижном суппорте будет СИЛЬНО ощущаться и то не в любом режиме. а при плавающе6м суппорте чуется биение уже в миллиметры. но это обычно результат сильного удара по диску тормозному, если о наших системах говорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dremdem Опубликовано 14 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Quote (Kinstintin)Микрометр с магнитной базой тебе поможет... У Вас Сударь, такой есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinstintin Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Quote (dremdem)У Вас Сударь, такой есть ? У нас есть) Если быть точным - это индикаторная головка на магнитном основании. Точность 0.01 мм. Я таким проверял биение тормозного диска когда его погнул. Читать по ссылке тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 20 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Сегодня перегрел передний тормозной диск. (зажало цилиндрики) Изменился его цвет. В сервисе все промыли,смазали,прокачали и поменяли масло. Теперь колесо крутится хорошо,но почти не тормозит. Это исправимо или надо менять диск? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 20 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 желательно поменять и сразу на увеличенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Gesser, не прикалывайся. dzerais, цвета побежалости на всех дисках есть,не тормозит другая тема. кривой диск бить будет при торможении. ищи нитку главный тормозной-магистраль-рабочий тормозной,нюансов множество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
