Snakefish Опубликовано 28 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Quote (HEKOT) Я ж из МИФИ У меня Ф-факультет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 28 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Quote (neo-hmd)Нахрен монтажки в дороге - бортировать можно в крайнем случае ключом и отверткой. а нахрен гаечные ключи на 24 и на 17? может не клевать себя в мосх и выточить из них монтажки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 28 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 наверно выточу на выходных какую сторону лучше оставить -рожковую или накидную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 28 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 рожковую. и концы заточить. шучу канеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardgreenblood Опубликовано 28 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Quote (Димыч)может не клевать себя в мосх и выточить из них монтажки Тоже весной выточил монтажку из 22 ключа. Спиливаешь рожки, закругляешь торец и можно ещё по продольному профилю выточку сделать, толщина позволяет, чтоб зацеп лучше был. При использовании такой монтажки столкнулся лишь с тем, что он обод может поцарапать, при неаккуратном подцепе, неприятный момент... А в качестве второй монтажки можно и ключ и отвертку использовать и ещё много чего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 28 июня, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Quote (Hardgreenblood)А в качестве второй монтажки можно и ключ и отвертку использовать и ещё много чего! ага! Монтажку например! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Quote (Makh)какую сторону лучше оставить ну тебе ответили. Quote (parmenoff)рожковую. и концы заточить. шучу канеш. ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> подумай и сделай привильно ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> подсказка. в качестве заточенного инструмента таки вот этот дивайс лучше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Quote (Hardgreenblood)Тоже весной выточил монтажку из 22 ключа. а зачем из 22-го? головка оси заднего колеса на 17. Гайка - 24. Головка передней оси - на 17. больше таких размеров по моцу нет, кроме точек сбора рамы и крепления мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Подскажите более подробно по процессу снятия-установки покрышки. Интересны следующие нюансы: Снимаем к примеру заднее колесо. => 1. Как оторвать покрышку от обода? Подножкой вроде можно, если есть второй мот под рукой, а если едешь один? => 2. Разбортируем колесо. Начинаем со стороны ниппеля, или с противоположной? => 3. С какой стороны колеса (заднего к примеру) лучше разбортировать? Со стороны звезды, или диска? 4. Сняли таки покрышку. Надели частично новую. Далее значит кое как просунули сосок камеры и камеру внутрь частично надетой покрышки. Как избежать закусывания камеры? Нужно ли её немного накачать? => 5. Бортировать начинать от ниппеля, или с противоположной стороны? Про то, что нужно намазать мылом или ВДшкой усёк. Про то что можно повредить монтажками обод вроде тоже понял. Конечно можно всё постичь опытным путём, но хотелось бы воспользоваться чужим ценным опытом. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 5 июля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 1. Попрыгать. Хотя мужик прямо на колесе прыгал, мне лично стрёмно на тормозной диск колесо кидать. Я прыгал с одного краю так, чтобы диск не пострадал гарантированно. 4. На жёсткой резине может и не пройти. Потому сначала камеру вставляем в покрышку, потом вставляем нипель и только после этого начинаем монтировать. Я чуток подкачивал (до мягкого состояния). 5. От нипеля. Так, чтобы закончить напротив. Чтобы перекосов не вознило. 6. В конце тоже чуток дваления давал (самую малость, чтобы не закуситькамеру). Во время первой попытки я исцарапал обод изрядно, а во время второй - почти нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
