Дядя_Юра Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 На хх ходу разрежения недостаточно для срабатывания клапана ну как же не достаточно ? вакум крану достаточно , ? вакуум насосу ( на африках и на мопедах ) достаточно ? закрывая воздушный канал в подмембранное пространство подмембранное пространство , это просто сапун всего. и там нет не бензина не вакуума , там просто атмосфера . вакуум в системе холостого хода увеличивается в вакуум системе холостого хода нет вакуума , есть эм. трубка , и воздух которым выдувает смесь. предотвращая тем самым хлопки в глушак. вот как раз таки из засранасти этого маленького клапана , и идут хлопки в глушак , потому что из неё тянет воздух . тоесть если он открылся то он обогощает смесь , а если из под него сифонит то беднит , ( вот такая метамарфоза ) а хлопки появляются из за бедной смеси . и ещё у некоторых не реагирует винт качества сколько его не крути , тоже может из за этого маленького клапана . Основной поршень тоже на ХХ опущен, потому что он за заслонкой. Как только заслонку резко открыли, обороты еще низкие и он опущен, потом обороты возрастают вместе с вакуумом и он начинает медленно подниматься. Вот эта задержка и не дает резко обеднить смесь при резком открытии газа. это я вобще не понял . извини , или как то по другому сформулируй . я вижу в тебе желание в этом всём разобраться , но поразмысли над тем что я написал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 а происходит оно путём открытия , дополнительного ВОЗДУШНОГООткрытия чем? Какого канала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Какого канала?Переходных режимов, Серёга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Открытия чем? Какого канала? тем что пропал вакуум , и под воздействием пружины , открывается воздушный канал , который путём доп. воздуха выдувает смесь из эм трубки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Почитал, разобрался. Стр. 4-12...4-15. Отверстие нужно для компенсации колебаний поршня. Демпфирующее отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Наоборот канал закрывается. И смесь становится богаче.Как может выдувать больше смеси, если ты воздуха больше сосешь? Проведи эксперимент. Возьми стакан молока и трубочку. Проделай дырку в трубке и попробуй сколько ты молока выпьешь с дыркой и сколько если дырку пальцем заткнешь за одну затяжку. Про подмембранное пространство я понимаю, что это просто атмосфера, да. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Вот как я это вижу. Возможно там пружина более мощная, поэтому на ХХ клапан не может сработать. Но логика мне почему-то говорит именно такой принцип работы. Да и то что подтвердилось мануалом то что этот клапан забогащает смесь на торможении двигателем подтверждает. Потому что давление в задроссельном пространстве при высоких оборотах и закрытой заслонке меньше чем на хх, с этим надеюсь не возникает разногласий? (откажемся от термина вакуум, он все таки говорит о нулевом абсолютном давлении и не может вакуум быть сильнее или слабее).Про стрельбу в глушитель еще в советское время была статья в "за рулем", что-то вроде "отстрел на повороте". Связано там с тем, что когда смесь слишком бедная при резком закрытии газа, она не воспламеняется в камере сгорания просто тупо из-за того что количество этой смести очень мало, зато воспламеняется от расколенного коллетора. Добавляя бензин, мы позволяем смеси догореть в цилиндре. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) А самое главное то вспомнил почему он не работает на хх.Если снять крышечку с клапана - там дырочка для отсоса воздухаразмером 0.5мм наверно. Как раз на "носике" она расположена.Давление изменяется циклично (что мы прекрасно наблюдаем при синхронизации, если отсутствует демпфер) и за один такт "всоса" смеси в цилиндр через такую маленькую дырку просто не успевает сработать мембрана, ведь на других тактах давление становится атмосферным за счет канала хх и щели между дросселем. Он на ХХ не плотно закрыт. Соотносятся такты впуска и нормализации давления 1/3. На высоких оборотах успевает. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) В конце концов можно все проверить экспериментально. Скинуть крышку сглавной мембраны, вытащить мембрану с поршнем и поглядеть закрыто лиотверстие на хх. Аа. Кажется понял где ошибка в твоих рассуждениях. Сапун. Сапун не выведен в подмембранное пространство. Попловковая камера сообщается с атмосферой отдельными каналами, обычно на них висят трубки и идут под раму. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 в вакуум системе холостого хода нет вакуума , есть эм. трубка , и воздух которым выдувает смесь.Вакуум есть всё равно. Он засасывает топливо в эмульсионную трубку, где оно смешивается с воздухом. Demige, Похоже- так именно и работает. И про дырочку то же.друг, Подколоть решил? Фигушки! Может перейдём к обогатителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
