Snakefish Опубликовано 29 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) Болт зажать в дрель,а сверло в пассатижи?! Попробуй сам,прежде чем советовать.Это нормально. Я же написал, что если не понятно, значит в магазин.))первое же видео в Изменено 29 июля, 2019 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 29 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 До селе не известное ноу-хау. Я зажимал винт в тиски, и сверлил дрелью, в патроне которого было зажато сверло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 29 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Barbaross, медная тормозная трубка ваз, кусок см 8, нарезал м5 резьбу на 8мм отрезке, гаечку накрутил + о-ринг для плотности, от центра изогнул по углом примерно 30°, так удобнее закручивать в горшок. Пользоваться аккуратно, т.к, тонкостенная получается она в месте резьбы. Таким "штуцером" уже несколько раз синхронизировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) Вот такой штуцер есть во многих автомагах.Отрезать чуть меньше половины и нарезать резьбу.Диаметр 5 мм. первое же видеоЛажовое видео.Присмотрись внимательно, на 27 секунде видно, как сверло вставляется в головку винта примерно на 8-9 мм.Винт заранее просверлен для центровки чуть большим диаметром на 8-9 мм, далее просверлен чуть меньшим диаметром.По скорости резания это хорошо видно.Далее, на 53 секунде видно что когда он вытащил патрон со сверлом из просверленного винта, то сверло в патроне зажато на длину меньшую чем длина винта, но потом, с 56 секунды сверло снова выдвинуто из патрона...Что за время пошло, создают фейки на ровном месте.... Изменено 29 июля, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Вот такой штуцер есть во многих автомагах. Отрезать чуть меньше половины и нарезать резьбу. Диаметр 5 мм.И не заниматься просмотром фигни всякой обманной. А колечко резиновое нужно.Или медная тормозная трубка ваз, кусок см 8, нарезал м5 резьбу на 8мм отрезке, гаечку накрутил + о-ринг для плотности, от центра изогнул по углом примерно 30°, так удобнее закручивать в горшок. Пользоваться аккуратно, т.к, тонкостенная получается она в месте резьбы. Таким "штуцером" уже несколько раз синхронизировал. Только на отрезке 12 примерно мм (или гаечку потоньше). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbaross Опубликовано 30 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Barbaross, медная тормозная трубка ваз, кусок см 8, нарезал м5 резьбу на 8мм отрезке, гаечку накрутил + о-ринг для плотности, от центра изогнул по углом примерно 30°, так удобнее закручивать в горшок. Пользоваться аккуратно, т.к, тонкостенная получается она в месте резьбы. Таким "штуцером" уже несколько раз синхронизировал.класс!пожалуй - так и сделаю! Вот такой штуцер есть во многих автомагах.Отрезать чуть меньше половины и нарезать резьбу.Диаметр 5 мм.поищу метчик как раз где-то был... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 30 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 пожалуй - так и сделаю! только обработай самый край резъбы, чтобы всякая хрень медная в цилиндр не попала)Там могут быть отломки мелкие из-за тонкостенности. И, как Баринос правильно сказал, резъбу лучше немного с запасом прорезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 метчик как раз где-то был...В твоем случае нужна плашка, а не метчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezimeni Опубликовано 5 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) Езвиняюсь у меня трансальп 400, пересмотрел все видеоторые нашел в инете) по настрой и синхранизации карбов на них, но увы многие веши умолчали по этому спрошу...- установка винта холостого хода (откручивание) по мануалу для 600 ( год такой же как моя 400) 21/4 на практике это сколько крутить ???Зачем я это все спрашиваю.Решил почистить карбы (готовлюсь к дальней поездке) разобрав карб ( снял крышку поплавковой камеры, сами поплавки, жиклеры не выкручивал, снял диафрагмы (были порваны заменил) ) промыл очистителем карбов собрал обратно. Проверил синхранизацию. (Но у меня на вакуумометрах шкала большая и сами они разграниченны до 100 кПа так что точность не велика). стрелки стоят почти одинаково (винт синхранизации чуть крутанул).1. При резком открытии газа с холостых (у меня холостые стоят примерно 1000- все время так было) обороты начинаю повышаться с задержкой до 3-4с.3. при резком открытии газа бывает заглохнет(вот эти четыре пункта повторяются хаотично не предсказуемо или так или так)Делаю сам... Сервисов нету ... ближайший примерно в 200кмПо синхранизации, синхронил на холостых( у меня чтобы стрелки не дергались, стрелки были чуть выше нуля) при повышении оборотов стрелки на ваккумоментрах ходили одинаково.причина моих перебоев в работе могла стать расинхронизация (ну неправильно я сл\делал) или смесь бедна богата, ил проблемма в электрике гдето скрыта. До этого проблем не было с работой, заводиться сразу и то чистки и после чистки....Извиниюсь что сумбурног пищу, но чет меня это начинает раздражать, а до выезда уже двадцать дней... Изменено 5 июля, 2020 пользователем Bezimeni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 у меня холостые стоят примерно 1000- все время так бы1300 +/-100а теперь мануал-Измерьте уровень топлива впоплавковой камере слегка касаясьзапорного клапана. Если слегка прижатьпоплавок к запорному клапану так, чтобыклапан закрылся, то нижняя плоскостьпоплавка должна выступать над корпусомкарбюратора на 7мм.Отрегулируйте уровень поплавкааккуратно изгибая нажимную пластинузапорного клапана.- 4 Бываю выстрелы в задний цилиндрВозможно низкий уровень в карбах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
