Помогите советом Плиз! Перетянул цепь и ...
На ТА600 по рассеянности перетянул цепь примерно на 2 деления и проехал 100км, в результате потекло масло из-под ведущей звездочки.
Подскажите как заменить сальник и не стоит ли мне заодно искать и подшипник.
Буду крайне признателен за совет!
уверен что именно масло? если реально масло - придётся вскрывать мотор. но что-то я не верю, чтобы за 100км всё там убилось перетянутой цепью. надо смотреть.
Quote (dzebik)
Подскажите как заменить сальник и не стоит ли мне заодно искать и подшипник. Буду крайне признателен за совет!
Сальник выходит из строя только после подшипника, сам по себе ну это только после большого кол-ва грязи (наверное). ИМХО
я как то на сб1 перетянул цепь, и убил этим самым не подшипник звезды а саму цепь..
Quote (Димыч)
+1
эт надо было ее ломом тянуть,шоб все вышло так печально
снять цепь,и проверить люфт(дальше плясать от результата проверки)
Спасибо всем откликнувшимся! А ларчик открылся просто: Стал разбирать, что бы проверить люфт в подшипнике. Снял ведущую звезду, а под ней обнаружил невесть откуда взявшийся полиэтиленовый пакет, спекшийся от трения и изгадивший сальник. Радиальный люфт в подшипнике проверил индикатором на валу в месте выхода из сальника. Он оказался 0,2мм, одинаковым во всех направлениях.
  • 3 года спустя...
...Радиальный люфт в подшипнике проверил индикатором на валу в месте выхода из сальника. Он оказался 0,2мм, одинаковым во всех направлениях.
Он ощущается рукой, если подергать вал в стороны?
Хорошо всё что хорошо кончается. Помню по молодости пришли к корешку в гараж, а он мотор с юпитера скинул. Спрашиваем чё типа делаешь. А он типа  - мотор колю. Поставил топор между картеринками и херачит кувалдой... Кусок идиота)))
Гость
