borkhes Опубликовано 8 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Общеизвестная болячка ТА и Африк - редуктор спидометра и то, что с ним связано. То "усы" пластиковой шестерни слижет, то трос заклинит, то ещё что. А у меня всё это закончилось тем, что когда я в соответствии со всеми статьями из интернета устранил люфт червяка, промыл и смазал трос - умер сам спидометр. Не то, чтобы я сильно без него скучал, но стрелка, лежащая всегда на нуле и отсутствие посмотреть пробег с крайней заправки заставили меня что-то с этим делать. Когда я выяснил, что спидометр умер окончательно, то я решил собрать на его место электронный, благо нынче это сделать несложно. Ну а пока я буду решать, что именно собрать - поставлю велоспидометр. Купил по объявлению б/у велоспидометр, разобрал, подпаял к его плате провода для питания, кнопок Set, Mode и собственно самого датчика на колесо. Из куска жести согнул крепёж для него в приборную панель. Сам спидометр приклеел к стеклотекстолитовой плате и на ней закрепил стабилизатор на 2,5 вольта и пару ашановских аккумуляторов, дабы не сбрасывались показания при пропадании питания. Выглядит это так: Кнопку Mode сделал на месте кнопки обнуления одометра, для реализации кнопки Set купил в магазине пару кнопок ps7000 и поменял штатную плату с парой кнопок "часы" и "минуты" на свою, где по отдельности кнопки работают так же как и прежде, а нажатые одновременно замыкают кнопку Set велокомпьютера. Питание на велокомп взял с винтов, вкрученных в плату тахометра - к нему подводится как отдельная линия питания от батареи мимо замка зажигания, так и "масса". Установленный в приборную панель велокомпьютер выглядит так: Всё работает и если не брать во внимание несколько меньший размер экрана и предел общего одометра в 9999 км, то минусы отсутствуют. з.ы. Продам редуктор спидометра и трос спидометра от ТА650. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flinty Опубликовано 9 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 а диаметр колеса настроил? а то показывать неправильно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 9 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Quote (Flinty)а диаметр колеса настроил? В велокомпе диаметр устанавливается легко, там есть такая функция. Когда у меня накрылась шестеренка в приводе спидометра, я прочитав на форуме эту мысль, съездил и купил велокомпьютер за 1400 руб., и установил его. Если честно, то до сих пор (2 года) он работает без смены батареек. Установил я его на руль. Но на мой взгляд вещь неудовная своими размерами. В общем купил шестеренку и жалею о ВЫБРОШЕННЫХ 1400 рублях. Спорить не буду. Это моё мнение. Если комуто нравится "мышиный глаз" то ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 9 октября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Quote (Flinty)а диаметр колеса настроил? а то показывать неправильно будет. Естественно, он при установке батареек/подключении питания настраивается. Quote (motoded) В общем купил шестеренку и жалею о ВЫБРОШЕННЫХ 1400 рублях.За два года я купил три шестерёнки по 1000 рублей каждая. Вот это действительно - выброшенные деньги. А велокомп, если деньги волнуют, можно и в Ашане за 200 р. купить. Мой обошёлся мне в 100 р. Quote (motoded)Если комуто нравится "мышиный глаз" то ......Да мне лично не важно, есть там он или нет. Меня одометр больше интересует. А спидометр... Зачем на него смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolfeld Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Привет! Та же проблема с шестеренкой. А как ты решил проблему с креплением датчика на колесо? Какие есть варианты? Весь сезон катал на навигаторе - не было времени мудрить... Теперь до весны можно к моту и руки приложить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 интересно было бы аккуратно вкрячить под стекло gps чтоб включался при старте и к навигации заменял спидометр и одометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 шо мешает выточить шестерню из металла? /_fr/46/1938987.jpg зима ведь длинная,зачем лишнее на моте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (chestar700)шо мешает выточить шестерню из металла?Кажись уже обсуждали, что железяка может привести к клину колеса, т.к. это спецом сделанный "слабый узел". borkhes,Домучил ты спидометр!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 У меня года три на "Дрозде" стоял велоспидометр, скорость более 250 км.ч. нормально показывал, ну и куча других полезных функций. Для полного счастья подсветки не хватало. Лень было сколхозить. Главное не надо, как на велике, датчик на спицы цеплять. Цепляем его на нижнюю часть тормозного диска и нижнюю часть вилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (Sensey-Al)Цепляем его на нижнюю часть тормозного диска и нижнюю часть вилки. У меня этот велокомпьютер так и укреплен на руле, хотя спидометр жавно работает. Элемент питания ни разу не менял уже 2,5 года. Им не пользуюсь, но все же интересно - как укрепить магнитик на тормозной диск? У меня висит на спице, чуть пришлось дорабатывать магнитик, т.к. на ТА спицы толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
