Велосипедный спидометр на место штатного
Всё, что установлено - должно работать!!! А если не работает, то - "лишний груз - за борт"!!!!!!
  • Ответов 56
Quote (smolfeld)
На словах не понять как закрепить магнит и датчик (по мануалу между ними расстояние не более 3-5 мм). Ждем фото в студию...
Мое решение закрепления магнита на колесо - впаял магнит в пластиковый диск (не знаю как он называется правильно)
  • 1 месяц спустя...
Цитата (borkhes)
Магнит крепится на ступицу, внутри тормозного диска. Пластиковой стяжкой его притянул, как дойду до гаража - сфотографирую.
Обещанный слайд ниже. Согнул из полоски жести вокруг мелкой отвёртки (ну или гвоздя ф3) полоску, просверлил в ней отверстие и прикрутил магнит. Полученную конструкцию через получившееся "ухо" с одной стороны пластинки притянул стяжкой к ступице. Никаких намагниченных или "тюненых" болтов, кусок жести от консервы мне ничего не стоил.
Гениально! Неделю я думал как закрепить магнит на спицах, да ещё чтобы зазор соблюдался. А тут как в известной поговорке:"всё гениальное-просто!". Нужно было с другой стороны на проблему взглянуть. Спасибо всем за простую идею, весной приделаю тоже. Ато компьютер сам стоит в качестве часиков, но теперь все его возможности задействую:)
После зимы, стяжку можно будет выкинуть, если мот не в тепле... Эти стяжки очень не практичная "везсчь" и старение пластика происходит довольно быстро вне дома...
Не нравится стяжка - сделай проволокой. У меня мот в тепле стоит, да и новую стяжку весной поставить не жалко)))
А че не запихнул в дырку вентиляционную на диске ? на смолу бы поставил он бы там и жил в диске . Так же продаются болты с магнитной шляпкой , так как во всех велокомпутерах стоит геркон и его модификации , какой именно магнит ему без разницы.
А вот так не стоит делать, смола не будет держать при температурах более 200°. Диск-то разогревается до высоких температур.
Да, всё правильно. p/s/ У меня пока работает штатный, на будущее смотрю...
Вот вам будущее:
Ну или вот: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1061246#1061246 Если тут порыться, то можно много идей по тюнингу раздобыть.
Добавлено (14.01.2013, 12:00)
Зачем крепить магнит к диску, если можно к ступице? Зачем покупать что-то дополнительно, если крепление можно сделать из куска жести, валяющейся под ногами?
да есть смола с температурой плавления свыше 400С .
По хорошему тупо купить болт с магнитной шляпкой , которым прикручивается Тормозной диск.
