брызговик переднего колеса на ТА 650
chaoefremov
Всем привет!
Еще не ставил, но примерял, повороту колеса не мешает, крыло увеличилось на 12 см (брызгоф будя меньше ).
Сделали мне его из карбоновой ткани (НЕ ПЛЕНКИ!). Изнутри обработан антигравием. По качеству, практичности и прочности проверено на предыдущих моцах.
Крепиться будет тонким двухсторонним скотчем (либо герметиком, что, как показала практика - лучче) и саморезами в 4-х местах
В планах сделать защиту рук, двигателя на ТА и еще мож чего) также из карбона или стекловолокна.
  • Ответов 62
Вот! Вот Оно! Кто там искал идеи насчет брызговиков для ног? это вам не то, что мои днепрячьи нигрипсы
будем думать и над этим вопросом) На сильвере у меня такие стояли , но там пластик сооооовсем другой.
эффект от этого брызговика околонулевой будет. нужно именно что-то типа того, что Дотс наколхозил. на ноги летит не то, что ниже крыла проходит, а то, что с боковин крыла срывает. боюсь что с этой наставкой будет даже ещё хуже - больше воды будет под крыло затягивать, уводя по крылу выше вверх
Цитата (chaoefremov)
т.е. ты хочешь сказать, что вся вода собирается у носа крыла?
между крылом и колесом зазор совсем небольшой. та вода, что не успела слететь с колеса ДО нижнего края крыла, утягивается колесом верх по крылу поэтому зазору, слетая с него через боковины - мне это очень хорошо видно в свете противотуманок. тем самым, удлиннив нижнюю кромку крыла, ты увеличишь объём воды, который колесом "закачивается" вверх
колесом воду забрасывает под крыло , австречным ветром , его выдувает обратно , там образуется так сказать лужа , которая через края выливается на ноги , и увеличение крыла , увеличивает эту так сказать лужу , и чем больше она собирается , тем больше выливается .
в своё время на Икстихе с высоким крылом тоже стоял брызговик. После снятия оного ноги забрызгивало быстрей. Хотя некорректно сравнивать высокое и низкое крыло.
