замена игольчатых подшипников в задней подвеске
Всем доброго времени суток.
При очередной диагностике ходовой, тоже услышал щелчки при покачивании маятника за колесо из стороны в сторону. Попросил товарища покачать, нащупал его (стук) в левой части маятника, там где игольчатый подшипник стоит. Так как денег в обрез, решил заказать комплект подшипник, 2 сальника и втулка только на эту сторону. Номер 21 на картинке:
После разбора понял, что не ошибся и что все остальное в идеале, требовало только новой хорошей смазки.
Единственное я заказал втулку (внутреннюю обойму) 11, стоила она на экзисте  1140, поторопился.
Нет смысла ее заказывать, она в два раза длиннее подшипника, если есть выработка, ее можно просто перевернуть. При условии, конечно, что она не заржавела до глубоких раковин.
С другой стороны под номером 24 стоит сальник DUST SEAL. 23X35X5 , внешний вид его был явно уставшим , решил поменять, подошел от жигулей, только толщиной 7 мм.
Может кому пригодится...
Изменено пользователем LOng Way
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 143
Если есть люфт в маятнике ТА650 то
в маятнике первым дохнет именно левая сторона, на второй стороне стоят обычные 6003 подшипники(в любом магазе горстями продаются).
Собственно покупаем втулку 11, едет 2-3 недели, стоит 1200 рэ, она с вероятностью 90% у вас дохлая.
Идем в магаз за двумя подшипниками HMK2530 NTN в этот магаз http://prompk.com и покупаем их по 430 рэ.
Дальше едем на амурскую в http://www.valkar.com за двумя сальниками 25х33х6  по 30 рублей.
Выбиваем старый подш, вставляем два подшипника так чтобы осталось место под сальники 6мм с каждой стороны. Ширина узла 72см, два подшипника и два сальника встают отлично. Далее вставляем втулку, предварительно все намазав невымываемой смазкой. Поздравляю-вы перебрали узел при этом его модернизировав и усилив.
форум-то покурить не было времени? Давал я ссылки на подши по 100-200р. с сальниками в одном месте. Ну мыслительная деятельность тоже хорошо и стремление с подручными материалами.
ничего что у  ТА650 другие типоразмеры?
пример http://podtrade.ru/product/32357/   1182 Руб
http://podtrade.ru/product/32358/  1559 Руб
Изменено пользователем padavan
вот нашел еще http://podtrade.ru/product/31334/    237 Руб
http://podtrade.ru/product/25534/ сальник 54 Руб.
Вот-вот, напильник в автомагазе, на много дороже, чем в хозтоварах. Я про запы якобы оригинальные? Хонда на своём заводе всё делает.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
... подошел от жигулей,
Можно уточнить из какого места?
Изменено пользователем E}I{
Из магазина жигулей )))
Придти в магаз с размерами, они подберут. Должны!
:D  Прикольно! Со мной ситуация ровно наоборот была. Прихожу, спрашиваю подходящий размер, а мне отвечают в какой узел?
