ХХХХХ Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 в прогрессии его выдавит ко всем богам.Интересно, почему у погрузчиков на осях крепления управляемых мостов, где нагрузки по несколько тон, ничего не выдавливает.И там таки диаметр 22мм? В прогресии к стати усилие на пальцы тоже ни фига не 100кг, прикинь плечи рычагов, представь нагрузку. Короче надо мазать подшипники и не нужно забивать голову выдержит капролон или нет.Пока вы гадаете я уже второй сезон на капролоне езжу. Ничего не выдавливает. Всё работает идеально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Всё работает идеально,Лексей, ты там при случае, капролоновый комплектик полный собери в кучку, пожалуйста. Время придёт, и мне придётся перебирать, таки пусть будет под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Где то попадался в гараже пакетик с этими втулками сегодня посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Яхан, Это не к спеху, скорее на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 на всякий случай-аналог есть нашhttp://gewinde-normen.ru/bearings/18851-podshipnik-5254704-25-x-33-x-16-gost-520-89.html 5254704, 25 x 33 x 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 20 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 обнаружил не приятную вещь. когда качаешь заднюю подвеску, слышен характерный стук(щелчок). пощупал, отдается в районе нижнего крепления заднего амортизатора. уменьшаю жесткость регулировочным винтом, стук пропадает. делаю жесткость на всю- появляется. мое предположение, что умирает игольчатый подшипник. кстати заметил это после мойки керхером... еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 20 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 обнаружил не приятную вещь. когда качаешь заднюю подвеску, слышен характерный стук(щелчок). пощупал, отдается в районе нижнего крепления заднего амортизатора. уменьшаю жесткость регулировочным винтом, стук пропадает. делаю жесткость на всю- появляется. мое предположение, что умирает игольчатый подшипник. кстати заметил это после мойки керхером... еще варианты?Разбирать ,как минимум смазать,я недавно в качестве профилактики амортизатор,маятник,прогрессию,вынимал для смазки подшипников,был приятно удивлен девственностью данного узла,правда перестарался немного повредил сальники на "косточке"когда тряпкой протирал-поддубели они почему-то на ней,другие все мягкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeS Опубликовано 20 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 советую перебирать заднюю подвеску и профилактически все игольчатые подши хотя бы раз в пару лет и проблем не будете знать с этим узлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 3 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Сбылась мечта. Нашёл время съездить за подшами маятника. Немецкие однако дорогие, по 184р.,купил себе любимому 4шт.. Корейские подши, которые ни чем не отличаются, по отзывам покупателей, стоят по 54р., взял 4шт.. Сальники-пыльники по 28р.. Вот это всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 3 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 пыльники по 28рразмер? номенклатура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
