друг Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 вот как РР может отключить АКБ,Что, расписывать подробно, какое время импульсов зарядки? Так проще, кому надо, почитает.Читать не схему моца, а схему РР. Ты схему моца хоть почитай, да?Так разъясни человеку подробно, со схемами. А то Пшик! Ни чего путного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Что, расписывать подробно, какое время импульсов зарядки?а с каких это пор наше штатное реле начало работать в импульсном режиме? Читать не схему моца, а схему РР.читаю схему РР - вижу вход переменного тока, вижу стабилизированный выход постоянного тока. ОТДЕЛЬНОЙ цепи, которая коммутирует АКБ - НЕТ. Если она есть, то покажи её. Схемку РР приложить? Так разъясни человеку подробно, со схемами.что тебе разъяснить? Это ты мне разъясни, где на схеме РР есть цепь, которая ставит/снимает АКБ с заряда. Обведи красненьким на схеме РР этот коммутирующий элемент и эту цепь в схеме бортсети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Димыч правду говорит: АКБ включён в цепь постоянно. Никаких импульсов заряда нет. РР просто держит стабильное напряжение на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Да, я так же думаю. Вот ссылка.А это типа постоянное напряжение. Лохматьте бабушку в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 А если воткнуть аккуму меньшей емкости, чем прописано в мануале? Будет постоянный перезаряд, что сильно сократит жизнь батарейки, правильно? А на самочуствие РР или генератора может негативно повлиять такая авантюра? Или еще чего покруче? На моём мотоцикле от предыдущего хозяина стоял АКБ 8 А/ч БОШ. У меня через год (сколько стоял до этого не знаю) умер. Внезапно! До этого никаких признаков умирания не было. На прогретом моторе нажал кнопку стартера: и все лампочки на панели приборов погасли. В аккамуляторе произошёл внутренний обрыв цепи. Повезло что всё произошло возле дома. Многолетний опыт ремонта радиоэлектроники помог. Установил по мануалу 11 А/ч : второй год без проблем. Выкипаний на умершом не наблюдал, с РР и генератором всё нормально. Пытаясь понять причину столь внезапной смерти я пришёл к выводу: каждый акум расчитан на определённую максимальную нагрузку: это ток стартера. Возможно что более высокие пусковые токи, на которые нерасчитан 8-ми амперный АКБ и привели к тому что внезапно произошёл внутренний обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 привели к тому что внезапно произошёл внутренний обрыв. Ещё коробит пластины от к.з на стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Посмотрел ссылку. Осталось найти на трасальпе обмотку возбуждения.....А при чём здесь короткое замыкание? И о каких пластинах идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Я взял 9-ти амперный перебиться, как говорится. Одна тыща, месяц-два поработает. Пока Варта не сдохла. А воще присмотрел Варту 14а/ч По размерам влезает.Тестер возьми, замерь Омы на старторе, если такой есть. Если Ом будет! Попрошу в тему РР. Здеся думаю все оч умные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Лохматьте бабушку в другом месте.поговорим о бабушке.1) Дорогой друг, покажи в схеме генератора НАШЕГО обмотку возбуждения2)Скажи, дорогой друг, чем переменное напряжение отличается от пульсирующего постоянного3)Дорогой друг, а что ты можешь сказать о влиянии индуктивности и ёмкости на форму импульсов напряжения на выходе любого выпрямителя? Устроит даже полупериодный выпрямитель4) А ещё, дорогой друг, хотелось бы, чтобы ты здесь разместил диаграмму выходного напряжения трехфазного выпрямителя.Подсказка для друга - всё это, кроме пп1 имеется в учебнике физики для старших классов средней школы.ЗЫ. Так всешки хотелось бы увидеть схему бортсети Трансалпа с выделенной цепочкой, через которую РР снимает/ставит АКБ с заряда/на заряд. Ну или честное признание, что глупость сморозил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Всем привет -) Вот и я столкнулся с понятием "кипит аккумулятор". В моём грузинском путешествии в течение всего трёх недель он выкипел аж два раза ! Оба раза, к счастью, в цивилизованном месте,где была возможность разобраться и более-менее восстановиться. Симптомы были одинаковые,вроде : треск в районе аккума и неспособность "схватится "стартеру. Первый раз- это грузин залил мне на крупном авторынке в Тбилиси уже готовый электролит ( не дистиллировую воду ) и сказал,что "будет всё хорошо,не бойся". Ну... это,конечно,не правильно . Ведь заливают только дистиллировку ! А второй раз высох уже в Ростове,через 10 дней,с тем же треском . Тогда я залил уже дистиллировки и прикурился от машины "крокодилами". Завёл и поехал ,но через пять минут мой мот в дороге,в движении умер на глазах: потускнела лампочка на приборке,пропал звук двигателя и лампочка вовсе умерла и мот остановился на трассе. Тут помогли ребята из Хондо-Дукати-КТМского сервиса и починили мот за пять минут : заменили в РР перегоревший предохранитель на 30 А. Заменили,попшикали на контакты и я поехал. И уже ни разу не глох.Вопросы: 1 кипение могло быть от неисправных контактах ?2 Что повлияло на перегоревший предохранитель ?3 Есть вероятность повторного выкипания аккума ?4 Надо ли смотреть релюху на предмет её жизнеспособности ? Изменено 28 августа, 2016 пользователем Мотохудожник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
