Не могу запуститься после зимы
b4each
shmith, ну ты даешь, столько стартером крутить. Там и сжечь его как нефиг делать.
Я тож свой завести не смог попыток с пяти. Слил бенз с карбов и с пол оборота завел.
  • Ответов 128
Vitekzu, Не первый раз такое проделываю - сам удивляюсь, но пока работает и запаха проводки нет. 600-ка крепкая штука
Мой тоже всегда после зимы заводился очень не охотно.
1. Заряжаем полностью аккум.
2. В каждый цилиндр шприцом по пару кубиков бензина.
всегда заводился и потом проблем весь сезон не было.
Я сделал проще.. купил быстрый старт , снял воздухан и через 3 -4 пыха мот завелся..
(хотя я сам ступил.. надо было сделать чистку и синхру карбов еще в конце того сезона.. )
Быстрый старт -штука стремная. Может в обратку загореться внутри кожуха фильтра - хрен потушишь!
Это да.. просто надо без фанатизма.. пару пшиков достаточно..
Нас в большинстве своем губит бестолковость
b4each-а кнопку всеж проверь(отключение двигла) многие жалуются что в ней контакт залипает, вроде выключена, а цепь внутри замкнута, сам по осени столкнулся
всем спасибо, но увы не получилось =(
Собственно из проделанного:
1. Слил с обоих карбов топливо. Попытался завести - неудачно.
2. Залил нового топлива. Слил с карбов топливо еще раз. Попытался завести - неудачно
3. Попытался простучать карбюраторы на придмет залипания. Попытался завести - неудачно
4. Попытался протрести весь байк на центральной подножке, а затем, уже сидя на нем, на предмет залипания где-то еще =). Пытался так же завести - неудачно.
5. Сливал топливо с карбов еще раза 3 на предмет промыть немного. Не помогло
6. Попытка напрямую залива в цилиндр топлива так же не помогла, но начало забрызгивать свечу, плюс из выхлопной начало пахнуть бензином
Всё это время пытался проверять свечу, которую легче всего достать, до момента залива топлива в цилиндр свеча оставалась абсолютно сухой. На предмет искры не рискнул проверять, с моей удачей боюсь могу сделать еще хуже =)
Собственно, следующим шагом - покупка новой свечи, на случай если дело всё-таки в ней. Буду рад еще советам.
сам весной упрыгался вокруг мотиков пока смог завести - никаких нервов не хватает, когда все как надо, а двигло не работает
посмотри исправность бензокрана, может вакуума нет или мембрана слиплась
поставь краник в нижнее положение, сними толстый шланг и крутани стартером - должен бензин политься в предусмотрительно подставленную емкость
