Про сцепление
Gorel
Трос выжимается, над крышкой двигается. На любой передаче байк катится как на нейтрали. Цепь тоже нормально движется как и должна) мне кажется проблема такая пустяковая но я реально не пойму почему так. Думаю что все же сточились диски, никаких шумов стуков снизу не было, по крайней мере явно слышимых. Байк на буксире катили до дома все нормально, но так же на ходу пошелкал передачи, они щёлкают но мотоцикл все равно едет Изменено пользователем SpaceTim
  • Ответов 213
Диски не могут вот так, враз, "сточиться", никак, проблема в другом. Не заводи пока мот, и проверь, как советовали шлицы ведущей звезды.
шлицы это слева снять лапку переключения, и открыть крышку да?
И если шлицы то что надо будет менять?
Проблема то в том что байк на даче за 150 км, и я сразу думаю что может купить чтоб заменить там уже. На даче буду ток в выходные
Если шлицы вала срезало,гремело бы ,услышал тогда сразу шум скребущей звезды, хотя снять посмотреть под пластиковую крышку не долго. Пошевели трос сцепления у мотора и рычажек, трос не должен быть натянут в струну и рычажок на который трос одет не должен быть зажат - люфтить должен
Менять вал ведущей звезды, но он дорогой и для этого двиг нужно будет снять и разобрать чуть менее чем полностью, так что не спеши, проведи пока диагностику, может корзина криво собрана и раскрутилась, бывает механизм выжима сцепления или шток клинит. За неделю скачай сервис мануал и книгу по ремонту, чтобы понять как там что должно быть.
Могут, если он на пятой передаче пытался из кювета выехать, ну или пьяный был в хлам!
Хана шлицам вторичного вала. Или корзина сцепления открутилась.
Проверь ведущую звезду, та что возле лапки КПП, у меня как-то было что вырвало внутрянку звезды по окружности, просто заведи и включи скорость и глянь крутится ли звезда вместе с валом!
