Цепи и звёзды.
Конкретно количество зубьев каждой звезды, классификация цепи (520 или 525 например) а так же количество звеньев цепи. У меня ТА600
Цепь 525vx, звезды в стандарте 15 зубов ведущая звезда, 47 ведомая на 600ку.
  • Ответов 430
Пардон, 118. Если будешь брать другие звёзды, то количество звеньев будет другое. Изменено пользователем Лентяй
  • 1 месяц спустя...
Парни, нужен совет. Ведущая звезда в утиль, ведомая хорошая. Поставил новую ведущую,натянул цепь, находится а зеленой зоне натяжения, примерно треть перед красной. Что делать, не морочить голову и сменить комплект или добить цепь?
Тут надо по состоянию самой цепи смотреть. В первую очередь проверь на равномерность износа - вращай заднее колесо и ориентируйся по нипелю. Для начала нипель на 12 часов - замер провиса цепи, дальше нипель на 3 часа - замер, на 6 часов - замер, на 9 часов - замер, и снова на 12.. Провис должен быть везде одинаковым. Дальше можешь оттянуть руками цепь с задней зведы против движения мотоцикла и оценить состояние...
Вообще цепь/звезды меняются комплектом, т.к. старая цепь жрет новые звезды и наоборот...
Vilkoff, да ну его нафиг, у меня она примерно прошла тыщ 15 ( а до меня не знаю), а езжу я только далеко, так что не та экономия выходит...в дали от гаража менять ее не хчу, так что лучше сменю.
Спасибо!
Изменено пользователем Aleksandr Old
Спасибо!
Это логично. У меня дидовская прошла около 40.000км, из них в городе где-то тысяч 5 от силы, остальное дальняки.. но то родная была, я маятник снимал чтоб ее поставить т.к. она заклепанная была.
Всем привет!
Сегодня промывая цепь обнаружил вот такую картину...  Если я правильно понял, замок звена благополучно улетел х.з. когда и х.з. сколько еще сотен км. назад.
Встал вопрос, что теперь делать.. Думал не париться а расклепать эти шляпки и все дела...
Однако на всякий случай решил спросить совета у бывалых людей с форума. Покупки другого замка естессно хотелось бы избежать...
Лопатить форум в поисках инфы некогда. Если данная проблема уже где то тут обсуждалась то поделитесь ссылкой.
Изменено пользователем zubber
