Цепи и звёзды.
Господа, если решите воткнуть звезды 16/43 то ни в коем случае не втыкайте :)
Мне тут надоели вибрации в зоне 4500-5000 об, и решил их спустить звездами. Ну что сказать, были подозрения и они подтвердились, вибрации ушли, но двиг стал работать как то натужно, на 100 км/ч теперь около 4к оборотов, и слишком длинная первая. Короче перебор, наверное для трасс и выезда на сухой грунт отлично подойдут звезды 16/47 или 15/43, раз уж есть 43я. 100км/ч будет в районе 4500об.
Ах, да, для 16й звезды мне пришлось точить скобу на кожухе ведущей звезды, у всех так?
Изменено пользователем Party_hard
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 430
Заменил цепь и заодно и ведущую звезду, старая с новой цепью не подружилась.
Считаю подобный износ недопустимый при условии использования с новой цепь!!!
Цепь начала пилить вал лапки переключения передач((
Вот так я убрал выработку, которая не позволяла сойти новой цепи с ведущей звезды.
//Я не говорю, что это панацея,  но бывает что по другому ни как, то можно...
..что касается переворота звезды, то наверное тоже можно (лично у меня, так нельзя сделать), но выработку по любому нужно стачивать, дабы облегчить сход цепи с ведущей звезды.
Цепь взял/установил китайкую (пробег в районе шестидесяти восьми тыщ. км). Заодно посмотрим на сколько её ресурс меньше оригинальной или достаточен... Стоимость ниже в два раза, что для меня стало аргументом номер один.
 У меня всё стало без проблем.  Правда задняя звезда не менялась, только перед. на 16 .
Изменено пользователем vladislaw
Я вот как раз и буду менять свои 15/48 на 16/47
А вибрации на 1500 об. мин меня тоже уже достали.
 А как можно ездить на 1500 оборотах?
4500, не туда ткнул на цифровом блоке ))))
Может кому-то и пригодится инфа:
Замок цепи, если с защёлкой, нужно располагать так, чтобы защёлка всегда как бы налетала на цепи, т.е. если смотреть на цепь и замок на верхней части, то разрез должен быть справа, а слева целая часть пластины на звене.
//я не доверяю таким замкам, уж больно тонкая стопорная пластина, поэтому сразу ставлю замок под расклёпку... А второй про запас в дорогу.
  • 2 месяца спустя...
Кто ставил и 15/47 и 16/47, вопрос к вам:
На сколько упали обороты при движении 120км/ч?
Ощутимо ли упала тяга?
Али все просто, и первое и второе на 6%?
ставил 16..одному здорово.тяга почти не упала.ну если подъём не очень затяжной.по горам не ездил.крейсер был 120-130..обороты точно не помню-но поприятней.обратно 15 ставить не стал
Изменено пользователем шурик воронеж
Понял, спасибо за описание ощущений. :)
Учитывая крымские реалии оставлю покась 15/47, а дальше будем поглядеть.
Изменено пользователем Лентяй
