kostyan Опубликовано 19 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 На ТА 400 и 600 при наличии оригинального свечного ключа все свечи можно отвернуть ничего не снимая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thermonature Опубликовано 19 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Quote (kostyan)при наличии оригинального свечного ключа все свечи можно отвернуть ничего не снимая. Согласен. Вчера вместе с Сергеем менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (kostyan)На ТА 400 и 600 при наличии оригинального свечного ключа все свечи можно отвернуть ничего не снимая. Научите выкручивать заднюю, не снимая сидуху или бак.Добавлено (25.05.2010, 16:32)---------------------------------------------И тишинааа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 это надо показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (Vader)Научите выкручивать заднюю, не снимая сидуху или бак. А чего учить, если штатный ключ на неё налазит не снимая ни бака ни сидухи? Да, пальцами, да аккуратно и не очень удобно, но направить ключ в колодец можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 26 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 а если мотор снять, то можно без усилий все поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 26 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Скажите хоть с какой стороны подходить, лево-право Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 правую-заднюю облицовку скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 26 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 вот весь процесс замены свечей с фотками переведенный гуглом с французкого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
