Вентиляция бака на ТА400/600
Объект: ТА400(1996), на скорости от 110 кмч, после продубаса в 3-5 минут начинает глохнуть, ехать рывками. Открываешь крышку бака едешь, все ок. Стало быть делаю вывод, что крышка не вентилирует бак.
Вспомнил, что недавно положил я мот в гараже, из под крышки бака чуть чуть сочился бензин. Может чего там разбухло\заклинило.
Мопед купил недавно, не уверен была ли проблема до этого. Скорей всего нет.
Кто сталкивался?
  • Ответов 60
У меня была такая проблема ,но на 650ке. у меня вентеляция бака идет через шланг от штуцера в днише бака. при установке бака пережал шланг и воздух в бак не поступал.
Да чет я в баке кроме как на кранике, не нашел больше отверстий. По сути конструкция 1в1 как на XR250 ну короче как на эндурах
Это на 650 шланг снизу, на 600 никаких шлангов нет. Единственная возможность дышать через пробку.
Ну т.е. дуть в замочную скважину, чтобы продуть пробку или как?
Завтра а то в Москву ехать, с приоткрытым баком как то не хочется
Вот тут не знаю . Как вариант положить на край горловины проволочку и закрыть пробку. Бак будет закрыт , но не герметично. У меня сама пробка не герметичная, когда мот лежит на боку из под пробки бензин течёт.
Залить любым очистителем карбюратора и продуть компрессором.
