Цепь
Охренеть! Прям как на велике: слетела, колесо прокрутил, одел, дальше поехал Не думал что на моте тож цепь слетает.
RUSя, ток я не понял, как может верх натянут быть, а низ болтаться? Если только мот стоит на передаче и задом вниз с горки, тогда заднее колесо цепь натягивет. А если нейтраль, то по идее не может такого быть?... Ну и просто вопрос, когда подтягивал, соосность звезд по меткам определял? На слете ТА Тимур рассказал как точно по лазерной указке выставлять соосность - хороший способ, т.к. по меткам погрешность может хорошая быть.
  • Ответов 1 тыс
Quote (Vitekzu)
Vitekzu, поведай всем пож
Ничего удивительного - неравномерное вытягивание цепи. Надо вспомнить свою манеру езды - если с резкими откручиваниями и т.п. то так и будет со временем. По указке выставлять наверное правильно, но цепь тем и хороша, что допускает некоторые отклонения от прямой без потери работоспособности. Ну а если сильно загнулась, то еще и звезды жрать начнет...
Ну в кратце смысл такой: прикладываешь указку к звезде, чтобы светила вниз на цепь, смотришь куда попадает луч (ну там типа на сальник или еще куда, тем самым просто определяешь на каком рассоянии от звезды проходит луч). Потом прикладываешь указку к звезде, только уже чтобы она светила вдоль цепи в сторону ведущей звезды и смотришь, чтобы луч попадал туда же, а не правее или левее.
На ТА плавающая звезда, поэтому не так остро стоит вопрос, а на доминаторе у RUSи, не знаю.
  • 4 недели спустя...
Вопрос вот в чем, есть штука для консервации водных мотоциклов, фото
мне она как бы не к чему.. но
сибираюсь ехать на мойку, можно ли после мойки использовать эту хреновину как смазку для цепи?
с помощью переводчика осилил небольшую часть опсисания))
".. его специальная формула защищает машинные внутренние детали от ржавчины и коррозии во время длительных периодов хранения неиспользования.."
  • 1 месяц спустя...
Народ подскажите пожалуйста какой-нибудь проверенный инет-магазин, где можно клёпочно-расклёпачный станок приобрести...
На ЕБэе находил несколько видов. Есть универсальные, для разных цепей. Ссылку не дам: вся инфа, увы, пропала (вместе с ноутом).
