Цепь
а где там больше часа?снял колесо.потом 2 болта маятника.поддомкратил чуть двигатель.и маятник в руках.потом лапка кпп и цепь снята.специально засекал.клепал на столе для надёжности.на весу без приспособлений не уверен был бы в результате.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1 тыс
Ребята, нужна помощь, заменил цепь и звёзды. Цепь DID. Саму пластинку запрессовал, а вот как развальцевать оськи? Пробовал шариком и приспособлением, что сам сделал, я им пластину запрессовал без проблем, а вот когда начал разрисовывать, аж резьбу сорвал. Шарик маленький 3 мм.
шарик 4.5 мм, слесарные тиски с воротом 25 см справляются, 3мм у тебя просто впрессуется в выемку
пользовал от подшипника шарик
а вообще молотком можно
Вчера заклепывал замок, сначала тупым керном, потом тупым зубилом.
Сегодня усилил приспособление и взял шарик 4.5 мм и всё получилось. Доволен! Всем спасибо.
  • 2 недели спустя...
Набор D.I.D vx и звезды JT отходил 26000 км, цепь просится под замену(ролики откровенно болтаются поперек осей) задняя звезда живая, передняя близка к кончине(саблезубость). Мыл пару-тройку раз от силы (керосином и льюисовской щеткой), мазал регулярно(500-1000км), причем пользуюсь смазкой цепи (мотюль) в тюбике с белой консистентной смазкой и кисточкой на конце, на 40 с лишним тысяч пробега ушло два тюбика, он удобней и безопасней(!) аэрозольного баллона, по-скольку намного меньше в размере и не имеет давления внутри.У меня он влезает в походный инструментальный ящик, живущий под боковой рамкой.
burzoom, спасибо. Блин, дороговато, но с другой стороны 2 тюбика на 40 тыщ км.. Подумаем.
Как-то в Грузии закончилась смазка цепи. Цепь не в лучшем состоянии, уже гремела. Купил литол в тюбике. Удачно доехал до дома. Показалось, что литол смазывает даже лучше, но в дождь смывается мгновенно.
