Чистка переднего суппорта.
Если первый нажим такой же как второй и третий, по моему всё нормально. Если воздух есть, то после первого пустого нажимаю можно накачать вторым и третьим до торможения.
  • Ответов 351
Если всё в движении, то предположу, что гнутый тормозной диск, поэтому первое нажатие сводит колодки ближе к диску, но не тормозит, а второе уже идёт торможение, т.к. колодки уже вплотную к диску. ИМХО
После снятия и установки( без отсоединения шланга) суппорта заметил что ручка стала еще заметно мягче. Жесткость( не особая) вернулась на третий качок ручкой
рукоятка тормоза прожимается до половины хода одним указатедьным пальцем.
может шланги уже устали. просто раздувает их. если стоят штатные.
Блин вчера как обычно заскочил в гараз на минутку и проторчал 2 часа.
Ручка переднего тормоза прожимается ,хоть и с постояным усилием. Но теперь уже, если поднажать , то между рычагом и рулем помещается лишь один палец.
Прокачка рукояткой ситуацию и усилие не меняет.
Жидкость в окошке бачка высоко. Крышка бачка потеет.
  • 2 месяца спустя...
Ребята,перебираю суппорты.  Вынул все сальники-пыльники,поршни,промыл-протер, под замену пару резинок.
1 Надо ли чем-то смазывать внутри цилиндра под поршень ?
2 Надо ли смазывать сам поршень  и все пыльники -сальники ?
3 Кто-то пользуется отдельно антискрипной или довольствуется универсальной " для суппортов " ?
4 Мне подарили парочку пакетиков  Frenkit 86005 и 86010, конкретно их кто-то использовал ? Привык к продукции МС 1600-1620-1630
Изменено пользователем Мотохудожник
1 Надо ли чем-то смазывать внутри цилиндра под поршень ? 2 Надо ли смазывать сам поршень
Это все смазывается тормозной жидкостью при сборке.
Направляющие мазать очень желательно, как правило это смазка для суппортов.
Остальное мазать не стоит, смазка на открытых поверхностях зло, на нее пыль налипнет.
Смазка направляющих строго обязательна!!!! Я наступил на эти грабли,легко отделался ещё))) Резинки смазывать бессмысленно. Если их "срок жизни" уже вышел, то смазка бессмысленная. А новые они и есть новые, смазкой их жизнь не продлить. Поршень осматривать на предмет раковин и задиров. Если всё гуд - то смочить тормозухой и собирать. По представленным химикатами я сказать ничего не могу. Тюбик с надписью "смазка для направляющих" и всё))))
Выходит,что отдельная смазка необходима только для направляек,а все что смазано помимо направляек- трата денег ?
Так а там нечего больше мазать)))
Ну можно резьбы всех бллтиков отработкой смочить или там алюмяхой брызнуть?))
