KILLER Опубликовано 28 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Lysik, эта гайка "контрится" траверсой верхней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 29 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Lysik, кстати эта гайка и не должна быть сильно затянута, иначе подши в момент кончатся. Там главное обоймы хорошо до конца посадить, и гайку затягивать пока не появится совсем небольшое сопротивление вращению траверс на подше. Если траверсы будут вращаться туго, это уже перебор. Момент там в мануале совсем маленький написан, точно не помню, вроде в районе 3Нм, кто заморачивается, делают так: к сепараторному ключю рычаг приматать чем-нить полуметровый, желательно максимально лёгкий иначе непонятно будет, и безменом тянуть за конец рычага нужным усилием (в 2 раза большем, т.к. рычаг пол метра, а не метр; в нашем случае 0.6 кг) ' class='ipsImage'> Но эт мальца изврат конечно ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 29 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 К KILLER,у контр-шайба там есть! К Vitekzu момент затяжки 5-6 Nm и нужно контрить! А то она от вращения рулём откручивается! Пробывал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Quote (Lysik)К KILLER,у контр-шайба там есть! нет её там. сейчас специально проверил по ЕПЦ Хондовскому. Да и быть не может - ей там не за что цепляться. гайка ступицы рулевой колонки контрится через траверсу верхней гайкой траверсы. Если у тебя нижняя гайка откручивалась, значит ты не соблюдал последовательность затяжки болтов траверсы и гаек ступицы рулевой колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 15 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Чтоб рулевые подшипники дольше ходили, нужно периодически их подтягивать. Вот хочу заняться данной процедурой, ни разу правда это не делал. Там вообще спец. ключ нужен или обычный инструмент подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Quote (Серега) ни разу правда это не делал и не делай. ибо это делается 2 раза в жизни подшипников - первый раз при установке, второй раз через 300-500км после установке, после чего они ходят до тех пор, пока их не сожрёт коррозия. подчёркиваю - в 95% случаев даже штатные шариковые дохнут от РЖАВЧИНЫ, а не от износа. остальные 5% дохнут от того, что на этих моцах сквозь стены ходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 16 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Димыч, я в этом деле не специалист. Про то, что нужно периодически подтягивать подшипники рулевой колонки я прочел в июньском журнале "Мото" стр. 72-73. Там говорится, чтоб подшипники дольше служили, нужно своевременно их подтягивать. Своевременно это когда в подшипниках появляется небольшой люфт, который может сопровождаться небольшим щелчком. В данной статье приведен пример протяжки подшипников на БМВ G650. Меня смутило, только то, что стяжная (регулировочная) гайка там затягивается спец. ключем, это что то вроде болванки с двумя бобышками, короче пи*ец. Вот я и хотел спросить, а у нас тож какой то особый ключ или можно обойтись с подручными средствами (молоток, зубило и т.д.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alnite Опубликовано 16 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Серега, для этого дела подойдёт обычный велосипедный ключ: сам таким воспользовался недавно при замене подшипников. про периодичность соглашусь, что в большинстве случаев достаточно затянуть при установке и через 500 км. потом уже только по симптомам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Quote (Серега)Про то, что нужно периодически подтягивать подшипники рулевой колонки я прочел в июньском журнале "Мото" не читайте за завтраком советских газет(с) более того, при грамотной сборке даже последующая повторная протяжка далеко не всегда нужна. во всяком случае уже давно все те моцы, кому меняю рулевые подши, при повторном приезде не требуют их протяжки. а уж про протяжку в процессе эксплуатации это ваще просто полная чушь. если в нём появился люфт, это значит что или втулку рамы раздавило/порвало или сам подш рассыпался. тут уже протяжка не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 17 июля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Поменял вчера с переходом в сегодня подшипники в рулевой. Задачка оказалась ещё та, я расчитывал часа на 3, а просидел почти до утра. Сидели плотно, выбивать задолбался. Плюс посадочное место точь в точь под обойму и она заподлицо с втулкой - задолбался выбивать внешние обоймы. На будущее сделал в посадочном месте небольшой пропил чтобы можно было за обойму зацепиться- в сл. раз если придётся, выбивать будет проще. з.і. Брал вот такие: Quote (Серега)можно обойтись с подручными средствами (молоток, зубило и т.д.)?Обычная секторная гайка, можно её затягивать отвёрточкой и мотолком. Тут главное, что затягивать подши надо желательно без перьев в траверсах, чтобы чувствовать ход руля. А то с перьями, колесом и ещё и не вывешивая можно "на раз" перетянуть гайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
