Княzь Опубликовано 19 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Как думаете друзья стоит ли дублировать номер мота на прицеп ?просто возле ГИБДД делают номера , а так же всякие надписи и картинкитипа такогоПросто прицеп закроет номер а это повод придраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishanya Опубликовано 27 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 куплю седло в любом состоянии на ТА650.хочу прилепить коляску к зиме.как говорится - готовь сани летом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 27 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Как думаете друзья стоит ли дублировать номер мота на прицеп ?Раньше не было возможности сделать новый номер со старыми данными, статья за поддельные номера шла в нагрузку.Если данные правила отменили, то всё в твоих руках. Но ГОСТ вроде тоже есть на этот случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Княzь, Сделай красивую табличку "ТЕЛЕГА", со стразами Сваровски, чтоб у гайцов желания доепаться не возникало. А вот продублировать стоп-габарит-поворотники можно. Классный герметичный военный разъемчик под енто дело подгоню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 28 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 barinos, Серега спасибо за выручку обязательно заеду за разъемома прицеп буду стараться к Мототревелсу закончить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 29 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Все выходные на даче и нет ни минуты отвлечься от дачных делпо этому медленно движется проект " прицеп к моту "вот некоторые подвижкикардан от рулевой газели была переделана крестовина подточена и подогнана в профиль подходящея сторонас последующем соединением болтом , в будущим поменяю на фиксатор со шплинтом для быстрого снятиявидна смазка после шприцевания , на другой стороне крестовины масленка для шприцеваниячасть которая в руке будет на моте постоянно ( эдакий торчащий профиль сантиметров 5 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 29 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Вот поставил для наглядности составные частиНужно раму под это всё сварить , железо есть , а вот сварщика нет но не беда я вот на столбах для забора тренируюсь сварочный аппарат есть Сегодня был мой первый опыт в сварочном деле ,то искры нет , то электрод прилипает , в общем оцениваю свой результат на троечку думаю наблатыкаюсь на заборе и к прицепу начну раму ворганитьторопиться не хочу , хочу чтоб хорошо получилось чтоб не переделывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Княzь, Валер, чем короче, тем лучше. Можно усилить косыночкой, а сверху отверстие в пластине, под разъемчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 29 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Валер, колесо прицепа от 90 градусов завали- так козлить будет и чем больше база тем устойчивее прямик держит-ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 sivus, Наклон должен чуть быть, но по линии от оси колеса. Кстати у этой подвесочки ход офигительный, чуть ли не 200 мм. Как раз хорошо, когда масса близко к колесу. А вот высоту установки ящика (нижний подрамник) с учетом максимального сжатия подвески, чтобы брюхом не шкрябать. А длину (базу) можно дышлом отрегулировать, если чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
