di_mot Опубликовано 14 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 di_mot, Хотя по кинематике монопенисно, ведь ось вилки и колеса в одной плоскости, без смещения. И при работе маятничка подвески нет смещения оси колеса в противоход ( против движения)Про рабочую я понял. Хотя.... Не понял как вы будете ездить? По очереди? Ниже - теоритизмы.Дело в работе (кинематической схеме) самих рычагов вилки.В таком положении как сейчас - при наезде на препятствие получается, что величина вертикальной нагрузки, которую должен взять на себя амортизатор меньше, чем при обратном расположении рычагов.Второе. Получается, что сами вилка тянется за верхний край, тем самым увеличивая "прижимную силу" (давящую вниз) на колесо.Третье. Такая схема способствует "подлому" колеса (ну как "подлом" переднего у мотика.) Обратное расположение рычагов дает "самоустанавливающееся" колосо вслед за мотом. (на многих тележках поворачивающиеся колесика так и сделаны.)Четвертое. Обратная схема дает более мягкую работу подвески за счет "обтекания" колесом препятствия. Так ему легче (без учета прижима амортизатора) отыграть вверх.Имхо из насобиратого в Инетах, собственных извилин и остатков инженерного образования. Тебе элнментарно протестировать. Взять вилку, положить кирпич и попробовать перекатить вилку через него в одном и другом "направлении" рычагов. И посмтреть. Делов на 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokkki1982 Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 di_mot 1-я думаю маятник зря резался , или хотя бы на места разреза стоило бы приварить стальные пластины. 2- узел крепления оси маятника к раме-посмотри у меня пару страниц назад , там все элементарно (точится стальная втулка в нее 2-а подшипника + пара сальников ( самая большая проблема оказалась найти подходящие сальники) это все варится к раме и через ось соединяется с вилкой ( короче все как в мото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 15 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 barinos, Серега я тоже хочу участвовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 di_mot, Не, это Валерин прицепчик Дим, если честно, то лень рисовать на компе вектора сил при разных условиях работы системы "колесо-вилка-рама-мопедка" . Надеюсь, на слете будешь, Княzь, тоже с прицепом (не путать с женой!) тоже, там и обьясню.для Дигрика ваяешь? Типа на рыбалку? Корешь твой в ступор войдет :o По твоей вилке: Большое колесо легче катится.В месте разреза действительно не помешают накладочки.Крепить можно и как у мотика, и как у жигулей-классики продольные тяги заднего моста, и как петля на воротах. Считаю, что подшипники качения не обязательны, достаточно сайлент блоков, или втулок типа капролоновых.Да, ещё, учитывая ширину ящика, обрати внимание на углы максимального наклона телеги в крайних положениях маятника, типа минимального клиренса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Серега! Мне кажется, что твоя конструкция тяжеловата получается. Очень мощная "клетка" для ящика. Может всё же тоже сварю к "чекухе". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Можно я всем сразу отвечу. (А то нифига не убодно ники вставлять...)1. Специально брал в расчет готовые изделия. Что бы сократить трудозатраты и самопалинг. 2. Маятник от мопеда - на сайлентблоках. Ось тоже от мопеда готовая. Тоже думаю, что подшипники качения - лишнее усложнение и утяжеление (по весу).3. Углы наклона и маленький клиренс - по этому и избавился от бокса на крышу. Больно широкий. И если с таким поймает ДПС - сложно будет отмазываться. 4. Накладки. Маятник специально резал там, где во внутренних углах его есть "косынки". Хотя по вертикальным нагрузкам... Спасип! Подумаю еще раз.5. motoded - это от куда такой веселенько крашенный Degree? Ни пол-разу это не фирменная раскраска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 motoded, Просто ящик больно здоровый. Сама рама весит почти столько же, сколько ящик, а вот вилка с колесом тяжеленькая..Взвесим, прикинем. Отчитаемся.Княzь, Нужен твой мотик! Как бум решать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Очень мощная "клетка" для ящикаА "кирпичи" куда складывать? Самогон, опять же, на слет в чем везти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 15 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 barinos, Серег, поддержу Мотодеда, кажись с запасом прочности вы точно переборщили , там не то что кирпичи, там апельсины бочками возить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokkki1982 Опубликовано 16 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) народ я тоже сначала сильно переживал из за веса , а потом прикинул что люлька у мото весит тоже не мало , или вот например мотоприцеп Енот тоже не пушинка , а тягали его даже восходами.А запас как известно ... ! Изменено 16 января, 2015 пользователем lokkki1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
