ОН (самогон)
motoded
В колонну бы стружки нержовой натолкать, рекомендуют корифей с хоумдистилята.
Высоты маловато для хорошей очистки, разделения. Отсутствие возврата части флегмы. Да конструкция выполнена очень аккуратно но избыточна для простой дистилляции.
  • Ответов 360
Это для первичной перегонки для второй перегонки есть у меня еще один аппарат, точней он не мой а брата . Если интересно могу показать .  :)
Эх ... затравили вы меня, пойду фоткать второй аппарат . ;)  :)
Гуру самогоноварения,скажите пожалуйста,есть варенье,жена сказала старое,есть не будем-выкинуть.Думаю замутить брагу из него.Внимание вопрос!В каких пропорциях это все бодяжить?И можно ли ставить в пивной кеге пластковой?
если это кега под пиво то она пищевая . значит можно. На сколько я сталкивался с кегами могу сказать что я не видел не одной кеги целиком из пластика. Все были внутри нержавейка . Но утверждать это на 100% не буду.
чё серьёзно?
Температура брожения не будет высокой, следовательно пищевая кега может спокойно использоваться для брожения.
В любом случае мотом должна быть перегонка всего этого добра...
Ну, или я других рецептов не знаю..
Всё зависит от варенья. Классика жанра: на 1 кг. сахара на 3-4 (имхо лучше 4) литра воды и 20 грамм  дрожжей. Саф левюр например. Осталось вычислить сколько сахара в 1 кг. твоего варенья. С вареньями есть две проблемы: Риск забить змеевик шкуркой-косточкой, и тогда можно неприятностей нажить, и повышенное пенообразование при брожении и перегоне. Лечится или специальной антипеной (могу налить) ну или лекарством для детей "боботик" или похожим. Ну и почти всегда получаем засранное оборудование. В общем действо на любителя :)
чё серьёзно?
Вот о такой я не подумал . :D
Как то так .
Перед перегонкой нужно в любом случае процеживать брагу . Я ее еще и в холодильник на сутки ставлю чтобы дрожи в осадок выпали, Тогда у самогона запах намного приятней даже после первой перегонки. ( дрожжами не воняет)
Красивая колонна!
Предположу, что до 90-93% можно получить...
В теплом  перваке спиртометр тонет  :D  :D  :D   Потом стабильно беру 90 в самом конце 80 и как отрезает . (Это при второй перегонке).
Красивая колонна!
Спасибо ! ;)
