Устойчивость TA на дороге.ПОМОГИТЕ!
Не могу понять? Без пассажира до 120 км/ч мот отлично едет,после начинает опасно бросать зад.Приходится сбрасывать.С пассажиром тоже самое,но около 140.Может кто сталкивался?
  • Ответов 47
у меня идет устойчиво при любой скорости, как локомотив.
исключение - гладкие блестящие заплаты во время дождя, жопой виляет на них.
один раз чуть не улетел, теперь стараюсь стороной объезжать.
наверно, все от резины зависит. у меня pirelli scorpion стоит, асфальт и сухой грунт отлично держит.
но говна очень не любит.
Когда один после 120 жопой чуть иногда виляет. Чуток меняю посадку или скорость и все ок. Думается, что из-за кофра. По началу замечал, сейчас уже не обращаю внимание. Вдвоем как вкопанный, даже скорость не замечаю. Когда трос спидометра порвался, рядом СиБиха ехала. Один я ехал 120, вдвоем 140-150, а по моим ощущениям совсем чуть быстрее было.
Когда посадку меняю,чуть назад и на бак ложусь,колбасить начинает на 110.Может не в резине дело,а в рулевой.
Ну х.з. Наверное лучший выход - приехать на какой-нить слет и поменяться с кем-нить ТА, сравнить. Кто-нить на твоем прокатиться, мож поймет в чем дело. А так можно много причин расколбаса придумать. А вобще можно проверить вилку, мож например в одном пере масла нет, кто знает ) Рулевую проверить - вывесить переднее колесо и руль покрутить на предмет закусывания.
Передняя вилка вроде нече работает,а вот подшипник пока не проверил.Нет центр подставки.Завтра попробую полено подложить или домкратом приподнять.А ваще не хватает подставки,почему с завода не ставят?
на ТА-400 её с завода вроде ставят. это иппонцы её снимають.
  • 1 месяц спустя...
извините ребята что по англиский но может поймёте,если нет даите знат я переведу,просто я жыву в чикаге и у меня нет руской клавиатуры.ответы на проблему :
Wobbling
Some Transalp owners complain about high speed wobbling (high speed? Har-har, it begins at 140-150 km/h). Hard to say, what the cause is. I watched this phenomenon mainly, when the following conditions came together:
Transalp with needle beared ProLink instead of bronce bushes bearings
lightweight driver (I never heard my buddies Holgi or Ulli complaining about that ;-))
rickety bags and bag carriers
Another two possible reasons are:
Badly mounted stearing head bearings (this may even happen when assembling the new bike)
Play in swingarm axle bearings
See Emil Schwarz's solutions to the last two problems
Sometimes my bikes wobbles, too. Then I'll press some grease into the bronce bushes of the ProLink, and it's ok. It's a good idea to put some weight on the tank, that seems to help in many cases.
Some words to the bronce bushes bearings of the ProLink. They need a special maintenance. There are two nipples to press grease in, which will reach two bushes. The other two bushes will not be supplied with grease, so grease them explicitly whenever you dismount the ProLink (for example while changing the chain). On my bike the bushes lasted for 100,000 km, then it was time to replace them. I found a complete ProLink in a very good condition in a second hand shop and gave DEM 50.- for it. I think, this was a real good deal.
Ok, after 150,000 km this ProLink also is gone, and I decided to make Emil Schwarz reconstruct it with needle bearings.
To prevent dirt from soiling the Prolink, I mounted a duster on the front part of the rear mudguard, made from a piece of the inner tube of a car tire. Also have a look at the 1994 model of the Africa Twin to see what I mean.
Back to top
Quote (mcm5437)
Проверяй как стоит заднее колесо,нет соосности с переднем,была у меня такая проблема ,когда ездил на супертенере,если лень возится с измерениями,можно эксперементальным методом ' class='ipsImage'> подвигать колесо в маятнике,и покататься,на метки не смотри ' class='ipsImage'>
