Sergio Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Защитные дуги акуратненько обмотаны капроновым канатиком А что он дает, интересно...? Железку дуги защитит, понятно. Но как ентот канатик укрепит конструкцию дуг в целом-общем? Мой не понимайт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Мой не понимайт...Речь не шла об укреплении конструкции вцелом , разве что это сводит на нет вероятность смятия трубы.Да и мот можно положить на дугу не боясь испортить ее товарный вид. Думаю это интересно ребятам которые эндурят по г....ам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёхус Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 может канатик помогает не так сильно повредить пластик при падении. ну в смысле когда дуги от удара гнуться и вступают в контакт с оным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 может канатик помогает не так сильно повредить пластик при падении. ну в смысле когда дуги от удара гнуться и вступают в контакт с оным.Не, не похоже. Сам подумай, с канатиками дуга становится толще, соответственно ближе к пластику. Чисто эстетика, как глушаки мотают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А вы попробуйте! Чего спорить. Если трубу обмотать шнуром (6-8 мм) и ударить по чему-нибудь жесткому...., то что? ... будет ли разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А вы попробуйте! Чего спорить. Если трубу обмотать шнуром (6-8 мм) и ударить по чему-нибудь жесткому...., то что? ... будет ли разница?По моему будет не открытый перелом, а закрытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Не ну, ударная нагрузка все же гасится за счет упругости поверхности трубы(+ канатика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А ты заметил, что этот канатик еще лаком покрывают для прочности и не расползанию ниток канатика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 27 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 для прочности и не расползанию ниток канатика Тогда изделие автоматически переходит в разряд "многоразовое" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 28 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 верхний крепёж Uобразными шпильками Только за раму. а то свернёт нафих радиаторные крепежи..Я бы не рисковал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
