Защитные(?) дуги
boriszi
Поддержу топикстартера. Тоже дуги и багажные рамки от этого продавца. Дуги гнутся и лопают пластик. И тоже при установке доработай напильником и кувалдой. А задняя распорка между боковыми рамками вообще не подошла. Так её и не ставил. Сравнивал дуги с другими, иных производителей - посередине ещё крепление должно быть. Иначе крепится только сверху и снизу а посередине гнётся.
  • Ответов 297
Заказал себе там-же, жду пока, а тут такая засада!  Видно, придётся подшаманить в плане усиления крепости - как, решу уже по месту.  Но хоть доп. свет-то держат, не ломаются :blink: ???
Заказывал дуги компании Райтмото - ничего плохого сказать не могу: мотоцикл ронял, ничего дугам не стало, геометрию сохранили. Возможно разные партии металла?
хоть немного фото для наглядности.
зачем изготовителя хаить?
бла-бла-бла пока.
Нормальные дуги, не трындите. Несколько раз навернулся, почему-то всегда на правую сторону, держат. При установке проблем не было вообще.
есть не первая претензия,не чем не подкрепленная,но есть.
зачем рекомендовать изделие,которое под сомнением по качеству?
зачем его не рекомендовать,если все до этого сказанное брехня?
ТС, ответьте пожалуйста.
У меня такие на 700-ке. Падал раз, гнулись не критично. Распрямлять устал. Из минусов: - Крыло упирается в перемычку над колесом (на крыле уже след протерся), Нижнее, заднее крепление с левой стороны выступает больше и упирается в мотобот (болезненно). Вторую проблему (сам дурак) ленюсь поправить. Забываю, когда дуги скидываю.
chestar700, Конечно читал. Удивлен. Это от меня, типа в защиту производителя.  :)
Пока те претензии, которые были к Самарцам, полная фигня криворуких юзеров. Я так думаю.
