КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Вдруг кому надо, это мой http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/2027607-f0e0.html
Витьку спеццена)))))
  • Ответов 1,9 тыс
Мне пока одного хватит ) Да и пробег маленький, обкатку еще не прошел )
А что за "слайдер цепи от СМТ"? Это от чего? Чем-то лучше родного?
Изменено пользователем Vitekzu
Это  обычный (фото для примера) ' class='ipsImage'>
Это от  СМТ
На СМТшном ловушка цепи есть, цепь не дерёт брызговик и не лупит по амортизатору.
Подбирал подшипники скольжение для крепления аморта для KTM 990/950 Adventure.
Верхний комплект, оригинальный KTM p/n R12012.
Альтернативы: Allballs p/n 27-1089.
Или можно подобрать из кетайчатины по размерам:
Внутренний диаметр: 16mm
Наружный диаметр: 32mm
Ширина: 15mm
Нижний комплект, оригинальный KTM p/n R12013
Можно подобрать из кетайчатины по размерам:
Внутренний диаметр: 15mm
Наружный диаметр: 25mm
Ширина: 13mm
http://technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxs16-32-dlya-bolshih-nagruzok
Размеры подшей предоставил Ваня Ли, за что ему и огромное спасибо.
Изменено пользователем korkin25
Привет! Во время движения загорелся символ abs . Спидометр работает от переднего и от заднего датчика ( менял местами) кидал провод от зада на перед тоже работает (что бы исключить гребенки и зазоры) предохранитель целый (если вытаскиваю спидометр не работает), Что еще посмотреть?   KTM 990adv 2008г,
питание блока АБС - под защитой двигателя толстый провод  - мог перетереться
Да. он трётся о защиту картера, если вовремя его не подтянуть вверх.
Это провод, идущий под брюхом, от предохранителей ABS.
СПАСИБО! Взял фарную лампу и отгорел минус, Соединил и все заработало, Причем наружняя трубка была целая поэтому и не придал значения,
Чот тут у меня параноя потихоньку начинается. Начал замечать, что на холодную после включения зажигания приборка начала срабатывать с какой-то задержкой. Секунды эдак в две. Самое интересное, что если заглушить и опять включить, то включение происходит как и раньше - мгновенно. Мне начинать паниковать или забить? Мот до 09 года есличо.
аналогично у меня на смт, на секунду-полторы  бывает задержка, мотак завелся, а стрелки лежат и вся не горит, потом врубается, всю морду перешурудил, не помогает - забил
