Grinders Опубликовано 25 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Вдруг кому надо, это мой http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/2027607-f0e0.htmlВитьку спеццена))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 25 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Мне пока одного хватит ) Да и пробег маленький, обкатку еще не прошел )А что за "слайдер цепи от СМТ"? Это от чего? Чем-то лучше родного? Изменено 25 августа, 2016 пользователем Vitekzu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 25 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Это обычный (фото для примера) ' class='ipsImage'>Это обычный (фото для примера) ' class='ipsImage'>Это от СМТ На СМТшном ловушка цепи есть, цепь не дерёт брызговик и не лупит по амортизатору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 26 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 (изменено) Подбирал подшипники скольжение для крепления аморта для KTM 990/950 Adventure.Верхний комплект, оригинальный KTM p/n R12012. Альтернативы: Allballs p/n 27-1089. Или можно подобрать из кетайчатины по размерам: Внутренний диаметр: 16mm Наружный диаметр: 32mm Ширина: 15mm http://www.pivotworks.com/ProductInfo.aspx?item_id=52175 Нижний комплект, оригинальный KTM p/n R12013 Можно подобрать из кетайчатины по размерам: Внутренний диаметр: 15mm Наружный диаметр: 25mm Ширина: 13mm http://technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxsw16-32-neobsluzhivaemyyhttp://technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxs16-32-dlya-bolshih-nagruzokРазмеры подшей предоставил Ваня Ли, за что ему и огромное спасибо. Изменено 26 августа, 2016 пользователем korkin25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Привет! Во время движения загорелся символ abs . Спидометр работает от переднего и от заднего датчика ( менял местами) кидал провод от зада на перед тоже работает (что бы исключить гребенки и зазоры) предохранитель целый (если вытаскиваю спидометр не работает), Что еще посмотреть? KTM 990adv 2008г, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 питание блока АБС - под защитой двигателя толстый провод - мог перетереться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 питание блока АБС - под защитой двигателя толстый провод - мог перетеретьсяДа. он трётся о защиту картера, если вовремя его не подтянуть вверх.Это провод, идущий под брюхом, от предохранителей ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 На блоке два плюса есть, может чем то их нагрузить, а то смотрел тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 СПАСИБО! Взял фарную лампу и отгорел минус, Соединил и все заработало, Причем наружняя трубка была целая поэтому и не придал значения, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 28 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Чот тут у меня параноя потихоньку начинается. Начал замечать, что на холодную после включения зажигания приборка начала срабатывать с какой-то задержкой. Секунды эдак в две. Самое интересное, что если заглушить и опять включить, то включение происходит как и раньше - мгновенно. Мне начинать паниковать или забить? Мот до 09 года есличо. аналогично у меня на смт, на секунду-полторы бывает задержка, мотак завелся, а стрелки лежат и вся не горит, потом врубается, всю морду перешурудил, не помогает - забил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
