okjetpes Опубликовано 18 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 С такими звездами мне пришлось уже два раза покупать новую защиту цепи. Банально отламывается на бездорожье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 18 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 С такими звездами мне пришлось уже два раза покупать новую защиту цепи. Банально отламывается на бездорожье.а натяжение точно в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okjetpes Опубликовано 25 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Натяжение в норме. Просто защита не очень рассчитана на 45-ю звезду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 26 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) понаблюдаю за защитой. Тут еще нагрянуло:замотал термолентой выпуск весной, пробежал 11 тыщ (сейчас 101 000км) - лопнул задний выпускной патрубок, передний по ходу на очереди.Поехал к сварщикам - говорят от термоленты в среднем через 2 года лопаются трубы. Походу снимать буду и мутить какй нибудь тепловой экран под жопу. Изменено 26 июля, 2019 пользователем assa2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizon990 Опубликовано 28 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Оно и без ленты лопается, особенно у свежих экземпляров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 23 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 С такими звездами мне пришлось уже два раза покупать новую защиту цепи. Банально отламывается на бездорожье.Не эндурил, но с пассажиром трет. Печаль(Выхлоп заварил, посмотрю сколько проходит: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okjetpes Опубликовано 23 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Поехал к сварщикам - говорят от термоленты в среднем через 2 года лопаются трубы.заднюю не мотал, передняя замотана уже годиков пять, все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 16 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Вот и мой дружок затребовал внимания =))Ссыт маслицем, по всей видимости, из под датчика нейтрали ( где-то под ногой боковой течь), ссыт немного, но постоянно - капель по 10 в сутки. Мне ехать в чеверг, тысяч 7-8... Вот башку ломаю лезть-не лезть...Кто-нить сталкивался с такой херней? Не пойму, с какого он там обоссался....Отмечусь для истории - проехал 8000 с такой проблемой. Значительных потерь масла не заметил. Ссать под себя начал только по возвращению. После замены резинки всё наладилось. Ну, а теперь мои вопросы:1. Кто-нибудь срывал болты верхних креплений бака? У меня на левом такая беда - закручивал без фанатизма, но вывернуть потом не смог - проворачивается. Мне показалось или болт вкручивается не в саму раму, а во втулку? Если тупо высверлить голову болта и оставить как есть - сильно хуже оригинального решения будет? 2. Пробег 35000, 2011й год, зима долгая. В клапана имеет смысл лезть(много раз слышал, что до 50000 - лишняя трата времени)? Менять помпу? Цилиндр сцепления? Еще что-нибудь? Если всё пойдет по плану следующая возможность планового вскрытия будет не раньше 50000. 3. Может кто добрый даст прислониться жопой к 950/990 на 265мм подвеске в Мск(как я понимаю - это 950S 03-04, 990 S/R 07-10, либо любой год от 05 и выше с установленным R-китом)? Сидел на моте Coman`a на тревелсах - было ок, но сейчас перед заказом хочу убедиться еще раз. Деньги немалые всё же.Привет. Имею подобную, описанную проблему с течью масла в районе подножки, вроде как тоже с датчика нейтрали. Подскажи, чтобы поменять колечко-прокладку масло нужно с двигателя сливать, или можно так откручивать, есть какая-то хитрость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 16 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 масло нужно с двигателя сливать, или можно так откручивать, есть какая-то хитрость?если положить мотоцикл на противоположный бок, то масло все само утечет от датчика. Выхлоп заварил,новый пришел, лежит тебя ждет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 23 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Мишутка, тебе как всегда спасибо) скоро пора обслуги Подскажите, после простоя часов 6 на старте грохочет цепь грм, перестает как только гаснет лампа масла - как у вас? не нахожу инфы по грм - сколько что ходит? цепь вроде можно сменить без скидывания и разборки мотора, а уже направлящие натяжителия нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
