КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
А, я понял, походу в тюнееку надо вторые дроссели отключить, и можно датчик выдирать.
Каких-то 158 000 км, а он уже ломаться начал, чёзанафиг?)
15 минутный простой давно делал?
А так конечно говномот тебе попался)))
Изменено пользователем Grinders
  • Ответов 1,9 тыс
Grinders, 15 минут недавно совсем. Да и этот простой я так понял только ХХ калибрует, в остальном ничего не меняется.
))) и не говори ))) зимой похоже колечки полезу менять, масло уже в сапун подкидывает по чуть. Хотя на ходовые качества не влияет, так что еще подумаю.
coman, вот тоже взял бы кусок, но пока не знаю где.
а смысл  ? там кроме колец еще много чего скорее всего менять -(  и сумма уже веселая  а с учетом работ -(((
проще двигатель с донора
Не думаю что там все так плохо, а донор тоже вещь не гарантийная и в каждой булочной не продается ) Мне проще двиг перебрать и быть уверенным. Работа своя тем более.
Изменено пользователем Vitekzu
просто там потянется  клапана, сальники клапанов,  цепи и звезды грм, вилки кпп, ( а может и подшипники ) все сальники,  корзина сцепы  ну и главное а что с цилиндром то делать ?_)  или думаешь колечки  все решат?
а гарантий ни кто не даст  ни на что -)  но мой опыт с  ремонтом кпп ямыхи  говорит только об одном - если детали почти по цене лома то имеет смысл, а если с магазина то бу двигатель дешевле
coman, Паш, а из этого не пойдет? http://deltakamin.ru/teploizolayzionni-material/
Или просто базальтовые прошивные маты. На любом рынке, в "Печи-камины"
Никасиль дооолго ходит, если там песка не было - будет нульцевый! А если нет, перепокрытие уже давно практикуется кроссменами. Корзина сцепы в норме, недавно смотрел.
Adel, не интересовался. Пока необходимости не было.
Ustas37, когда у тебя уже ходовые испытания??? Вроде лето, пора катаЦЦа! )
не трави душу -(   думал до майских управиться а вот не получаетсо -( я ж говорю неделю решал простенький вопрос как подать масло в дивгатель три разных варианта перебрал пока на итоговый вышел - места в ктм нет ни где - все плотно -(((
радиатор примерял уже - надо делать крепления потом шланги и врезку термодатчика после этого можно заводить -=)
и останется декорация - думаю плотной работы неделя, если выходные удачно проведу -),  в понедельник заведусь -) самое муторное уже позади
