Vitekzu Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 зеленку для СитроеновЯ лью, все норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Вот потому и хочется в идеале сделать двойную поливалку скота.Цука.....Как раз просрал один такой носик. теперь х.з. из чего делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 теперь х.з. из чего делатьИз стержня от шариковой ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 съездил в рыбинск с сущимся сальником звезды - такой чистой цепи у меня не было еше никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 теперь х.з. из чего делатьИз стержня от шариковой ручки.О!Хорошая мысль. Спасибо за идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dre@d Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 на фото соски смазывают сальники однако ...Мне кажется, сальника как раз не надо мазать, мелкие песчинки попадают в край сальников и постепенно протирают их.Может не прав конечно.Сальники и надо мазать. Остальная цепь должна быть сухой. Единственная пара трения в данном узле, требующая смазывания - пара "ось-втулка". В о-ринговой там уже есть лубрикант, который удерживается сальниками. Мажем их в первую очередь потому, что в в паре трения железо-резина трение ощутимо больше нежели в паре трения железо-железо за счет пористой структуры резины (если смотреть под лютым микроскопом).Поставил сегодня тоже скоттоилер. Обычный универсальный комплект. Так и не понял зачем переплачивать за КТМ-набор. Буду пробовать, но пока только с одним соском. Пока ставил долго пытался воткнуть как же туда присобачить двойную сыкалку. Кто пользовал скажите, затягивает ли на другую сторону хоть что-то?Про жижу в сцепу я уже расписывал страниц 10 назад - любое гидравлическое масло с кинематической вязкостью 15-20 сентистокс. В рекомендованном масле которое, по сути, является обычным медицинским парафиновым гуаном вязкость 15 сСт. В некоторых маслах для ГУРа порядка 17-20 сСт (Honda PSF, Pentosin CHF 7.1). Можно купить вилочное 2.5W ибо там как раз 15. Хватит на всю оставшуюся жизнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 туда присобачить двойную сыкалку. Так вроде на фотке выше все видно.У меня двойная. Смазывает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dre@d Опубликовано 4 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Кстати, вот чего нашел. Вот так в промышленности на очень дорогом оборудовании мажут очень дорогие цепи. Форсунки капают ровно в пару ось-втулка на не нагруженную сторону и поливать всю цепуру ни у кого мысли не возникает. Так вроде на фотке выше все видно. У меня двойная. Смазывает отлично.Видно, но как оставить ловушку и максимально близко придвинуть к звезде? По идее если ставить на левый болт, то точно размолотит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Видно, но как оставить ловушку и максимально близко придвинуть к звезде? По идее если ставить на левый болт, то точно размолотит. Сделаю фотку моего крепления. У меня просверлено отверстие между болтами ловушки.Там и крепится. Шляпка болта получается под ловушкой в центре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Вы чего, решили пройти весь путь Джедая по новой? Или у Катума даже автосмазчик должен быть особенный? И капать должна особенная гадость, на особенную цепочку, которая по-особенному болтается и прыгает, передавая особенный, присущий только КТМ крутящий момент?Этого мало?http://transalp-club.ru/topic/164-scottoiler-avtomaticheskaia-smazka-tcepi/?hl=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&st=0http://transalp-club.ru/topic/1654-samodelnyi-scottoiler/?hl=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9Или ещё с Африканского, Джебелевского, и прочих в меру рукоблудных форумов подкинуть любовно- романтического чтива? Изменено 5 июня, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
