КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
  • Ответов 1,9 тыс
smollsan, где-то здесь не так. Может у тебя подши недосажены и распорная втулка болтается внутри?.. Хотя при затяжке оси должны все равно зажать...
просто распорная втулка зажимается между внутренними обоймами подшипников и она относительно этих внутренних обойм и соответственно оси, неподвижна.
Саша надо проверить распорную втулку на цилиндричность - может быть бочка, причин несколько - ктото когда то "от души" затягивал гайки  ось тоже может быть не цилиндр
надо микрометром проверить в нескольких точках
Вить, хрен знает :) недотянуть вряд ли мог. Эта выработка с заводской сборки получилась, я ни чего не менял. Пробег около 42 тыщ
Скорее всего, как говорит Юстас-перетяг
Изменено пользователем smollsan
Перший раз такую херню вижу.
Надо к бабке-КТМщице, чтобы зашептала!))
Оси надоть после покупки снимать, смазывать,зад тянуть штатным коротышом лучше,потом пред затягивать по инструкции,то есть от руки подтянуть (или слегка ключём),зажать болтиками,затянуть ключём ,отпустить болтики,покачать,затянуть болтики,проверить затяжку гайки,при необходимости слегка подтянуть.
Бабка не обязательно,просто помнить,что вещь нежная из алюмишки бырубленная,для использования в булошную.
Или как говорят; перед употреблением,проконсультируйтесь с лечащим врачём)))
Изменено пользователем Timofey
я так затягиваю: противоположные от гайки оси болты на 15 Нм (что бы ось не вращалась), потом ось на 45 Нм, потом вторую пару болтов :)
Дима,прошлая тема была длинная и хорошая,разжевали фсё,в плоть до прокладок что бы впитывали,ан нет ,надо через жопу,ну надо,так надо.
Это я для Смолсан,если чё.
Пробег около 42 тыщ
У меня 40 с копейками. Затягивал всегда похеркак трещеткой и головкой.
Оси как новые. Все Ок.
