КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Да не избыточное это давление, а наебарот! ) Не обратил внимание, пружиной шарик прям к седлу прижат, или болтается немного? У меня болтался, я вот не знаю, это пружина так просела или так и должно быть.
  • Ответов 1,9 тыс
когда собрал, попытался продуть: в одну сторону пропускает давление, в другую держит, возможности посмотреть поджатие в собранном виде не было, хрен чего там видно)
  • 3 недели спустя...
Всем привет! обновился наконец, вступил в клуб рыжих )) Но радовался недолго, предыдущий владелец похоже менял сцепление и не затянул корзину...  Пока больше его ковыряю чем катаюсь... в марте разобрал до рамы и перекрасил из черного в рыжий и так далее вместе с пластиком и заменой сопуствующих абсолютно всех жидкостей и расходников. Прет конечно сказка, для наших дорог само-то. и по городу катануть и по трассе  проскочить. А пока жду с версанда посылку с крышкой движки и болтами корзины...
990 smt (supermoto touring) понимаю, что не эдвенчер, но ветка про 990 )) мотор один)
Изменено пользователем sega_cb
Вот все хотел попробовать да всеиниак, а теперь точно не скоро
ничего, крепись! обязательно попробуешь!! скорейшего выздоровления!
Не факт, что в этом виноват бывший владелец.
Какого года мотоцикл?
Clutch Pressure Plate Bolts:
2006 & 2007.
Affected models: 950 Adventure, 950 Adventure S, 950 Supermoto, 950 Supermoto R, 950 Super Enduro R, 990 Adventure ABS, 990 Adventure S, 990 Super Duke. Improperly torqued pressure plate bolts from the factory. Fix: A tech bulletin was issued with instructions on properly torquing the bolts. The results of the bolts backing can be a destroyed outer clutch cover and bent/broken bolts. I suggest checking these bolts on ALL years and models. Once they have been initially checked and re-torqued if required, no other checks have been reported as needed. Note: Loctite is NOT required on these fittings.
http://ktm950.info/how/ktm_950_issues.html
Спасибо большое за инфу!!  мой 2009 года. а я хотел все же на локтайт посадить
