Vitekzu Опубликовано 8 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Denis, да все норм, это с Крыма ехал, на Кубани в чернозём попал, недооценил сложность. Залепило всё. Чернозём армированный соломой это что-то! Потом даже со снятым крылом переднее колесо не крутилось ) Еле выгреб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 8 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Вить,надо осторожней.По поводу шнурка:http://www.ebay.com/itm/Interface-Diagnostic-KKL-Speciale-MOTOS-KTM-Adaptateur-OBD-TUNE-ECU-TUNEECU-/231927368458?var=&hash=item35fff2cb0a:m:mtzekDNfvU3o8r--fwTjlNAВариант для тех,кто победнее)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 8 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Вить,надо осторожней.По поводу шнурка:http://www.ebay.com/itm/Interface-Diagnostic-KKL-Speciale-MOTOS-KTM-Adaptateur-OBD-TUNE-ECU-TUNEECU-/231927368458?var=&hash=item35fff2cb0a:m:mtzekDNfvU3o8r--fwTjlNAВариант для тех,кто победнее))))Спасибо огромное за ссылку!! Затупил чутка не поискал. Проблема появилась, мотор "подраивает" (если так можно сказать про двухцилиндровый))) Взял мотак недавно, разбирал полностью, собрал, завел, все работает. Покатался немного, чувствую один цилиндр периодически отключается на мгновенье и снова включается, полазил, оказалось задний цилиндр от вибрации выплевывает катушку с подсвечником из цилиндра. Вытащил его, доработал, перестал вылазить, потом долго не ездил и сейчас снова появилась дергатня, вот думаю то ли в переднем горшке такая же беда, а там смаху нифига не видно, надо бак снимать, то ли может провода пробивает, не знаю. Хочу в пятницу бак скинуть и поглазеть, если причину не установлю поеду на диагностику, но у нас представительство ктм очень вялое, не уверен в них. При чем проявляется троение в прогретом состоянии, на холодном ровно работает, а прогреется начинает и на холостых плавать обороты из-за отключения горшка кратковременного. Вот поэтому и хотел купить шнурок, поставить прогу и самому осваивать. Для хонды был диагностический прибор, подключал, смотрел ошибки... Пока не знаю больше в чем может быть причина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 9 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Возможно это прокладка колодца,лучше поменять вместе с прокладкой крышки клапанной,глянь на контакты провод- катушка,бывает подкисает контакт,промазываю силидолом чутка,все клеммы,которые размыкаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 9 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 эй, фанаты 990-хждите обновкухаска 1001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 9 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Возможно это прокладка колодца,лучше поменять вместе с прокладкой крышки клапанной,глянь на контакты провод- катушка,бывает подкисает контакт,промазываю силидолом чутка,все клеммы,которые размыкаю)))Понял, спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 10 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Продам паук от 990 , муха сидела ток в тапочках Вить,надо осторожней.По поводу шнурка:http://www.ebay.com/itm/Interface-Diagnostic-KKL-Speciale-MOTOS-KTM-Adaptateur-OBD-TUNE-ECU-TUNEECU-/231927368458?var=&hash=item35fff2cb0a:m:mtzekDNfvU3o8r--fwTjlNAВариант для тех,кто победнее))))Спасибо огромное за ссылку!! Затупил чутка не поискал. Проблема появилась, мотор "подраивает" (если так можно сказать про двухцилиндровый))) Взял мотак недавно, разбирал полностью, собрал, завел, все работает. Покатался немного, чувствую один цилиндр периодически отключается на мгновенье и снова включается, полазил, оказалось задний цилиндр от вибрации выплевывает катушку с подсвечником из цилиндра. Вытащил его, доработал, перестал вылазить, потом долго не ездил и сейчас снова появилась дергатня, вот думаю то ли в переднем горшке такая же беда, а там смаху нифига не видно, надо бак снимать, то ли может провода пробивает, не знаю. Хочу в пятницу бак скинуть и поглазеть, если причину не установлю поеду на диагностику, но у нас представительство ктм очень вялое, не уверен в них. При чем проявляется троение в прогретом состоянии, на холодном ровно работает, а прогреется начинает и на холостых плавать обороты из-за отключения горшка кратковременного. Вот поэтому и хотел купить шнурок, поставить прогу и самому осваивать. Для хонды был диагностический прибор, подключал, смотрел ошибки... Пока не знаю больше в чем может быть причина...еще вариант на продвинутых бедняков ... причем есть в наличии в Москве 1000 р стоит, надо ток переходник обд2 на ктм он на ебае стоит 600 р ... и все по воздуху будет прямо в андроид мобилу приложуха есть бесплатная http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-V2-1-VGATE-SCANNER-ELM-AUTO-DIAGNOSI-MOTORE-ANDROID-TORQUE-BLUETOOTH-/130882480620?hash=item1e793429ec:g:KKsAAOSwGvhULz2Yпо проблеме , нуно заменить бабину (всегда надо иметь ее в запасе)... а так же проверить через тюнеку как работает карта и положение датчиков . Бабины надежные и управляются импульсами сбои в ее работе чаще при неверных показаний от тпс и положения точнее они тоже в порядке но электроника считает не так .. калибровка наше все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 10 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Продам паук от 990Буду иметь ввиду на будущее. Вроде свой неплохо выправил. Тут другая напасть, дугу левую завернуло. В выхи опять буду глазомер тренировать, выправлять на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 10 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) А ты паук то нашёл?инжектор уже полгода забираешь!И обд за 600+доставка! Изменено 10 июня, 2016 пользователем Timofey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 10 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Всем спасибо! Отделался малой кровью! Из переднего горшка тоже выплюнул катушку. Доработал, воткнул назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
