Олег Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Закон Ома еще никто не отменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 в голде еще ниже стоят ,так она по другим дорогам ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 На сколько я знаю, большой нагрузкой в мотоцикле можно только АКБ высадить, а РР при высокой нагрузке наоборот отдыхает.. Гена у нас, в отличии от автомобильного, работает всегда в полную силу, а РР излишки в тепло превращает. Чем больше излишков тем ему тяжелее.Под нагрузкой таки РР греется сильнее, проверял на практике. Пришлось недавно перепаивать, заодно теорию изучил.Без нагрузки обмотки генератора замыкаются через симисторы, которые в открытом состоянии имеют очень низкое сопротивление и почти не греются. А ток в нагрузку течёт уже через диодный мост, диоды здорово греются. Я брал автомобильный трёхфазный мост, вешал его на жгуте и мацал при разных оборотах и разной нагрузке . Именно поэтому сделал себе отдельный (от РР) диодный мост, теперь реле-регулятор чуть тёплое в любых режимах, а мост греется, но всё рано не так сильно, как всё вместе в одном корпусе. Кстати, бардачок-2 почти готов, у меня неожиданно встал.Это в процессе монтажаУ меня встал вопрос, какой замочек (или просто защёлку) заколхозить на этот колхозный бардачок, чтобы было надёжно, как на мотоцикле, и легко можно было открыть, когда потребуется. Что-то ничего в голову не приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 отличная задумка и исполнение. просто петельки и навесной замочек не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 офигенный бардачок)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 пара скрытых шпингалетов по бокам, как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 или вот еще пара варинтов в голову пришла, может из них что придумаешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 так надо чтоб запирался от халявных ручек))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В первую очередь нужна надёжность, чтобы не растерять инструмент по дороге. От халявных ручек не так актуально. Хотя тоже не помешало бы.Corbs, ты просто генератор идей! Вот что-то подобное твоим рисункам крутится в голове, но никак не оформится окончательно. Чтобы вибрация и тряска были не страшны защёлке. Нужна надёжная фиксация в закрытом положении, в общем.Пальмыч, навесной замочек будет конечно в тему с таким бардачком, но будет громыхать, болтаться и петельки отломит в конце концов.Да, кстати, Corbs, ты косынки сам варил на дуги? Каким электродом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Придумать общую схему, а от халявных ручек, например можно врезать замок от электрощитков, чтоб он язычком внутри ось фиксировал. И болтаться не будет и выглядит норм))) Да, кстати, Corbs, ты косынки сам варил на дуги? Каким электродом?Нет, уже покупал такие дуги. Но, думаю, 2-кой нормально будет. А может их и полуавтоматом варили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
