Fantom Опубликовано 5 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=rS5Nyd0Uyy4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 чтоб общая картина былаЗамучаешься ждать. Как бы хотя бы 50 тыкм надо набегать. А вот кольцо маслосъёмное от авто меня напрягает. Обороты разные. Но я-то синьку лью, это меня спасёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Чуть стружка в глаза не отлетела! Конечно есть спецы, которые тепловой зазор 0.015-0.045 на ощуп знают, но я себе проверял. Да как же можно без замеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ship Опубликовано 6 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 чтоб общая картина былаЗамучаешься ждать. Как бы хотя бы 50 тыкм надо набегать.не так и долго, если после 5тыс км жёр останется, значит не всё хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 не так и долго, если после 5тыс км жёр останется, значит не всё хорошо...Может кратковременно прекратиться, а потом всё сотрётся, как раз сезон прокатать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Для фанатов хона и правильной сетки. https://www.youtube.com/watch?v=9Zw0wn3uqR4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 А этот мастер совсем дурак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 12 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Думается мне что фишка масло жора связана с формой кромки масло съёмных колец и их упругостью. При их износе кромка притупляется, скругляется, кольцо меньше прижимается к стенке цилиндра. Об этом говорит резкое возрастание угара масла при превышении определённых оборотов. Вернее с понятием масляного клина. При определённой линейной скорости движения поршня, маслосьёмные кольца как бы всплывают над поверхностью цилиндра и перестают снимать масляную плёнку. Типа аквопланирования колеса на мокрой дороге при превышении определённой скорости.В этом случае, при нормальных зазорах в ЦПГ и замках компрессионных колец, оптимально для движка и бюджета менять только масло съёмные кольца.Естественно при нормальных зазорах клапан - направляющая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 12 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Это я смотрел. Но на оборотах 7 т. если тщательно слизывать масло, двигло долго не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
