Повышеный расход масла.
Расход 1 литр масла на 1 тыс.км. при скорости 110-130км/ч считаю для 18ти летнего динозавра нормой. Реальные условия эксплуатации и реальный пробег в подавляющем большинстве случаев неизвестен.
Изменено пользователем олег vоdяной
  • Ответов 382
У меня точно не нормально. Свечи в толстом нагаре, скалывал. Но я ездил то 140 почти постоянно. Если бы не свечки, то забил бы. Надо их посмотреть, что сейчас с ними.
А у меня мотик перестал жрать масло. Во как  :o
То всё доливал что-то там, после быстрой езды (а я на нём не тошню, особенно по Новой Риге) ну как-то раз в неделю, а тут:
Доехав до почти Ростова (900 км) с Sergio, почти всегда 140 кмч., он медленней не ездит - залил 300 г
В Крыму, через 900 км залил грамм 300 - 400 снова
В Грузии уже заметил что одна треть уровня осталась
После пробега в 800 км, в Армавире, залил совсем немного, чтобы доверха было
И потом хреначил по жаре 140-150 аж до Тулы, целых 1200 км. Заглянул, а уровень почти полный
Приехал домой, сегодня смотрю - так и есть. Где-то чуть ниже верхней отметки
Антифриз в норме. Эмульсии нет
Что это?  :ph34r:
К 18 тысяче хон притёрся?   :huh:
хон притёрся?
Две буквы замени! :D
Вот что характерно,у меня тойота приус ,которую постоянно раскоксовываю,чисто из интереса залил в трансальп нашатырь в горшки при смене масла,был неприятно удивлен когда он через минуту слился девственно чистый через сливную пробку,что говорит о залегании колец.теперь усиленно лью гзоксом в надежде на отпуск колец(цилиндр задний).блин надеюсь на лучшее.
Что это?  К 18 тысяче хон притёрся?
 Практически всегда  закоксовываются маслосъёмные кольца. Если они не потеряли эластичность, то некоторыми методами можно со временем частично убрать этот кокс. Одним из способов, чаще менять масло с хорошими вымывающими присадками. Давать нормальных оборотов под нагрузкой, выше среднего, но это больше очищается камера сгорания, дно поршня и клапана. Больше 10 лет (не для рекламы) применяю для проблемных моторов хай гир мягкий очиститель двигателя. Хорошо себя показала в автомобильных двигателях.
Да не. 18 тыкм назад у меня была капиталка с хоном. За эти километры жор был всё меньше и меньше, ну и совсем пропал ))
Компрессия в допуске,не лезь
А напомни пожалуйста нижний предел на 600-ке?
Упс!косяк.На 650ке-11.5.На 600-не думаю чтоб отличалось
Есть же мануал. Я не хочу движками заниматься, старый уже. Вот не помню, как Должно быть. Помню, что допустимые зазоры на маслосъёмных- просто офигительно огромные. И они, даже новые в горшок- как цветок в прорубь бултыхаются.
