Цепь ГРМ
Nikolay
как понять когда нужно меня успокоитель и натяжитель цепи ГРМ? сколько это будет по времени примерно
  • Ответов 83
Башмак на ногу налезать не будет. :-)
Клин на башмаке натяжителя вылезет за допуск. Ответ, с картинками, найдёшь в сервис мануале.
мануал почему-то комп не открывает( не знаешь есть ли видео как на трансальпах меняют успокоитель и натяжитель?
А ты мотор для переборки снял штоле, если задумался о их замене?
нет, просто брат купил успокоитель и натяжитель еще летом, и не успел поставить... я думаю не просто же так он их купил
На словах проблематично объяснить, так чтобы было понятно. Мануал открывается любой пдф читалкой.
ну какие у него должны быть симптомы?) как хоть можно узнать когда пора менять?
я не знаю там стуки грюки цоканье))
Стуки-грюки будут при растянутой цепи. На натяжителе есть штифт, который по мере растяжения  цепи вылезает всё выше и выше. Башмаки могут быть только попилены цепью.
На форуме, кажись, проскакивала фотка натяжителя. Ищи в разделе двигатель.
а башмаки дорого стоят? или это сам двиг?)
просто не шарю
растянутая цепь на убитых натяжителях взбрякивает при резком сбросе газа. Фиксируем обороты около 3-4000, сбрасываем газ, если в этот момент есть одиночный металлический взбряк - что-то с приводом ГРМ.
